Damon
    3
Treść opublikowana przez Damon
  1. wkład kominowy to też problem. Nie pamiętam jaki mam, ale jest dosyć wąski 10-12 cm średnicy więc nic nie poradzę, a nowego komina nie będę budował :) na razie jest wszystko ok, ale przy pojawieniu się dymu spróbuje zrobić szczelinę w klapie. Jeszcze dodatkowo zraszam bardziej miał i to chyba też pomaga. Dzięki za pomoc.
  2. dzięki za pomoc, nałożyłem drugie mocniejsze drzwiczki i sypię trochę mniej miału narzucając więcej na tylną stronę. Rozmawiałem z producentem tego typu pieców i powiedział, że jak jest pogoda niżowa to gorzej wyciągają i tak po prostu jest. A dużo lepiej jest przy wyżu.
  3. od kilku lat posiadam piec miałowy, rozpalany od góry. Po kilku godzinach palenia z klapki przeciwwybuchowej wyrzucany jest dym. Słychać to w domu, ponieważ klapka opada z hukiem. Na początku wszystko jest ok, a potem trzeba wietrzyć pomieszczenia. zmieniałem ustawienia: wydłużyłem czas pracy dmuchawy i częstotliwość uruchamiania. Komin czyściłem latem. Miał sypałem suchy i nawilżany. podniosłem temperaturę na piecu. Zdjąłem nawet daszek z wkładu na kominie, żeby był lepszy ciąg. Problemy z nadmiarem dymu pojawiają się dopiero po kilku godzinach. Piec nie wyrabia z ilością dymu i wyrzuca go do kotłowni. Będę wdzięczny za rady. przy okazji chciałbym zapytać czym przymocowuje się sznur do drzwiczek w piecu, specjalny klej?
