Treść opublikowana przez deckard90
Podłączenie bufora gruntowej pompy ciepła
@nightwatch i tyle chciałem w tym temacie wiedzieć 👍 @Gonzo19 mam świadomość, że to tylko schematy które nie zawsze działają choćby ze względu na zróżnicowanie każdej instalacji. Same schematy były już dla mnie jakimś odniesieniem, że coś jest nie do końca tak jak być powinno. Rysunek to jedno, a rzeczywistość tak jak piszesz to drugie dlatego dobrym uzupełnieniem jest podpowiedź od kogoś kto posiada doświadczenie z praktyki stąd mój post i kolejne pytania. Teraz jestem pewny, że muszę zobligować instalatora do poprawek. Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy się udzielali.
@Gonzo19 co masz na myśli jak bóg przykazał? bo na większości znalezionych schematów za zbiornikiem wrzucony jest rozdzielacz z którego odchodzą poszczególne obiegi? będzie konieczny żeby równoważyć jakoś te 2 obiegi przy zmianie na 1 wyjście i 1 wejście z bufora? Zawory zwrotne rozumiem muszą być ze względu na pracę 2 pomp obiegowych ? Dopatrzyłem się, że instalator dorzucił jeden zz tak jak wskazałeś na powrocie ogrzewania podłogowego. Drugi jest na zasilaniu na grzejniki za pompą obiegową. Też ma trafić na powrót przed buforem tak jak na schemacie który wstawiłeś?
@lajosz pompa jest on/off więc to chyba z tego wynika zalecenia producenta i też dobrany jest najmniejszy możliwy , mam świadomość, że podłoga to też w sumie bufor. Wydaję mi się, że dzięki niemu pompa będzie miała odpowiednie przepływy i nie będzie częstych załączeń jeśli się okaże, że po całej termomodernizacji zapotrzebowanie instalacji na ciepło będzie mniejsze? @Gonzo19 mówiłem instalatorowi, że chciałbym to zasilać możliwe nisko żeby było oszczędnie. Mam wrażenie, że poleciał jakimś gotowym schematem i nijak mi się to nie spinało. Czyli w takim przypadku potrzebne będzie dodatkowe sprzęgło żeby to rozdzielić za buforem czy jak? Czy samo wpięcie źródeł ciepła też będzie miało jakieś istotne znaczenie? Z tego co widzę w instalacji to piec gazowy podpięty jest pod licząc od góry 1 i 3 otwór, a pod pompę przygotowany jest 2 i 4.
Cześć, Jestem w trakcie modernizacji instalacji CO. Jako źródło ciepła montowana będzie gruntowa pompa ciepła firmy Galmet z awaryjnym źródłem w postaci pieca gazowego. Instalacja mieszana grzejniki + podłogówka. Ogólnie budynek posiada 2 kondygnacje, wysoką piwnicę (2,2 m) w której zamontowane są grzejniki i część mieszkalną na wyższej kondygnacji gdzie robione jest aktualnie ogrzewanie podłogowe. Ogólne założenie jest takie żeby w piwnicy utrzymywać jakąś tam stałą niższą temperaturę załóżmy ze 17 stopni, a na piętrze w części mieszkalnej max 21 stopni. Chciałbym żeby to funkcjonowało ekonomicznie, najlepiej całość na możliwe niskim parametrze załóżmy, że 35 stopni. Instalacja została wyposażona w bufor 200 l. Bufor został podłączony jak na schemacie w załączniku. Czy takie takie podłączenie będzie zgodne z moimi założeniami czy jednak będzie wymagało ładowania bufora wyższą temperaturą?
