afgan13
    2
Treść opublikowana przez afgan13
  1. Masz za głęboko wsadzoną sonde ntc w zasobnika. Twoje 37,5 stopnia jest tam gdzie jest sonda (jeśli sama sonda dobrze odczytuje temperature) a na górze zasobnika woda jest przegrzana. Druga sprawa można obniżyć temperaturę na wężownicy do zasobnika żeby nie było efektu przegrzewu. Zmień serwisanta - bo jest słaby. Pełna lista serwisantów na stronie Beretty lub zawsze można zadzwonić na infolinie bezpośrednio do Torunia do producenta i zapytać o najbliższych polecanych serwisantów.
  2. Po pierwsze nie trzeba potwierdzać rejestracji, wystarczy na stronie my easy comfort zarejestrować produkt do 6 miesięcy od daty zakupu, urządzenie jest objęte 5 letnią gwarancją pod warunkiem corocznych przeglądów (1 przegląd to koszt 349 zł brutto - kwota ustalona przez producenta). Ewidentnie nie zaprosiłeś do siebie autoryzowanego serwisanta i cię oszukali. Kocioł kondensacyjny musi uruchamiać autoryzowany serwisant marki i on jest później przypisany do urządzenia, tylko on może wykonywać wpisy w systemie internetowym (naprawy, przeglądy), użytkownik dostaje maila 45 dni przed każdym przeglądem do wykonania i tam jest wskazany serwisant oraz nr. kontaktowy do niego. Po drugie kod błędu E093 oznacza że urządzenie nie przeszło procedury GAC i nie jest wyregulowane. Tu nawet nic nie trzeba wymieniać po prostu trzeba zadzwonić po autoryzowany serwis. Ogólnie lista serwisantów jest na stronie Beretty lub można zawsze zadzwonić na infolinie do producenta do Torunia i sprawdzić najbliższych serwisantów lub serwisanta który do ciebie przyjeżdża. Szkoda że nikt nie czyta warunków gwarancji a później się dają naciąć.
