Cześć,
proszę o pomoc w ocenie poprawności ustawień sterownika Unistar Duo współpracującego z kotłem MPM DS Plus 14 (zgazowujący drewno i węgiel).
Aktualne ustawienia i układ:
temperatura zadana na elektronicznym miarkowniku ciągu Unister Duo: 80°C
histereza: 4°C
pompa mieszająca w układzie antykondensacyjnym (wymaganym przez producenta)
zawór temperaturowy: 55°C
temperatura załączenia pompy mieszającej ustawiona na 70°C
instalacja z buforem ciepła 1000 l
Problem polega na tym, że:
temperatura kotła (odczyt ze sterownika) dochodzi maksymalnie do ok. 70°C
następnie przez długi czas oscyluje w zakresie 67–71°C
wcześniej pompa była ustawiona na 62°C i sytuacja była bardzo podobna — kocioł długo „stawał” na ok. 62°C
Moje pytania:
Czy takie zachowanie kotła jest normalne przy takim układzie (bufor + antykondensacja)?
Czy ustawienia Unistera Duo i temperatury załączenia pompy są poprawne?
Jakie ustawienia byłyby optymalne, aby kocioł szybciej i stabilnie dochodził do wyższej temperatury (np. 80°C)?
Czy oscylowanie temperatury wynika bardziej z ustawień sterownika, pracy pompy, czy specyfiki bufora?
Dodatkowe informacje:
instalacja znajduje się w domu rodziców, który jest obecnie w trakcie remontu i nie jest ocieplony
ogrzewanie włączane jest tylko na krótkie okresy podczas prac
pytanie dotyczy głównie samego procesu palenia i pracy kotła, a nie komfortu grzewczego
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki i sugestie.
