Treść opublikowana przez siux
Co do czerwonego koloru to właściwie masz rację, teraz mam czerwony kociołek i jest czy raczej był niesamowicie szybki, ale w spalaniu węgla. Bez przeróbek szło go prawie dwukrotnie więcej niż powinno 😉 Zszedłem z 3,5 do 1,8tony Nie dokładaj za dużo tego ekogroszku, bo palnik/dysza dostanie po tyłku ostro, za wysokie temperatury. Co do temperatury spalin to tak się nie przywiązuj, ma czysto spalać(czysty wymiennik bez sadzy itp) Lepiej przeczytać ze strony zoom w jakich dokładnie warunkach osiągnęli tą czystość spalin(to jest ten pierwszy plik .pdf). Czyli z jaką mocą było spalanie,temperatura spalin i jaki ciąg kominowy.Jak podają na testach moc 35kW,spaliny 150st.,ciąg 24Pa - czyli tu w instrukcji też bajki popisali ciąg 10-15Pa, zapomnieli napisać w takim razie że wentylator wyciągowy jest niezbędny. Jak komin za wysoki/ciąg to przydatny RCK-oszczędza też opał, zwróci się szybko 😉
1000l z izolacją 4881PLN, masz ceny na tej stronie. Możesz wybrać sam bufor, a na podstronie są same izolacje i wychodzi to samo. Napisane że w Polsce 3-4 dni, co do przesyłki to nie wiem. Tam jest nr.tel i mail, zadzwoń czy napisz to odpowiedzą i daj znać 😉 Średnica bez izolacji to 1000cm.Ja jak swój wstawiałem musiałem wyciąć na chwilę futrynę po obu stronach na wysokościach od dołu jakieś 30cm i od góry podobnie. Wcześniej z obu stron cięć nawierciłem otwory(8szt.) przez futrynę do ściany na przyszłe kołki i wkręty. Jak już wtargałem bufor to futrynę przykręciłem i tyle. W tym roku wstawiam drzwi dwuskrzydłowe jakieś 175cm szerokości i problemy się skończą 😉 No i długość/wielkość komory raczej ze swoim lasem nie ma nic wspólnego. Sam też tyle będziesz ładował, ale na dwa razy/z podkładaniem. Kupuje w lasach państwowych "patyczki" długości 2,5m o różnych średnicach, niektóre nawet 50-60cm. Tnę je na 52cm długości->łuparka->dwa/trzy/cztery lata oczekiwania->do kotła 😉
Niedostosowane sterowniki do obecnych wymagań to też jest kpina z użytkownika, na część niby fachowców też nie można liczyć. W sterowniku kotła powinno być zabezpieczenie powrotu kotła(tak sobie wymyślili to powinno to być), bufor wymagany więc też taka opcja być powinna, sterowanie na CWU i CO to już pewniak być powinien. Niskie bufory https://zbiornik-buforowy.eu/lsx-1000-d1000-0v.php i https://zbiornik-buforowy.eu/lvti-0800-d790-0v.php - gdybyś tu zamawiał to daj znać jak to wygląda, ja mam jeszcze sporo czasu więc na razie szukam opcji. Kocioł zasobnik 200l to Attack SLX od 20kW do 35kW. Na Słowacji cena bardzo przystępna. Tylko z polanami długości 65cm mógłby być problem, w sensie to już niezły kloc drewna jest.
Czy brakuje zasobnika? To jest bardzo indywidualne (czas min.24godz), dom 100m ocieplony będzie OK, dom 250m słabo to widzę. Według producenta paląc z pełną mocą zasyp starcza na 3,5 godziny więc tak bezpiecznie i bez większego dymka w kotłowni po ~3 godz. można dołożyć drewienek. Ale co z buforem, jaka pojemność? Może się okazać że drewienko będzie kiszone przez 15 godzin 😉 Można albo sprawdzić zapotrzebowanie na https://cieplo.app/ albo porównując do dotychczasowego zużycia, jednak w tym drugim przypadku dużo zależy od sprawności obecnego kotła. Co do wykorzystania cwu do bufora to...no brak mi słów...co za ...już nie napiszę ...max dla cwu to 60 stopni 🙂 , tak napisali w opisie sterownika, to jakaś kpina. Może jest możliwość korekty temperatury, ale to pewnie po wejściu w ustawienia serwisowe. Jeszcze mi przyszło do głowy dać ten "czujnik góra cwu" gdzieś dużo niżej, nawet na dole bufora i ustawić na 60 stopni. Wtedy dopełnisz bufor prawie na max.
Ja potrzebuję minimum 52 cm, takie mam pocięte.
Zacznę od tego, że według stronki https://cieplo.app/start to tak na styk potrzebuję kociołek max 6kW i przepłacanie za dużo większy jest bez sensu, tym bardziej że jest jednak problem w wysokością komina, a im większej mocy kocioł tym więcej powietrza będzie potrzebował. Obcinanie mocy może się wiązać z zasyfianiem wymiennika i tu faktycznie to czyszczenie mogło by sprawiać nie małe problemy. Przy właściwym spalaniu niektórzy czyszczą dosłownie dwa razy w sezonie, myślę że raz w miesiącu wystarczy. Vigas - wentylator nadmuchowy być może i jest OK, ale tu będzie podobnie jak w kotłach zasypowych starego typu czyli dym w kotłowni przy rozpalaniu/dokładaniu.Drzwiczki nigdy nie są na tyle szczelne(po czasie) aby nawet bez dokładania przy zwykłej pracy nie było czuć dymu lub nawet kondensatu z komory zasypowej. Według mnie wentylator wyciągowy da sporo komfortu, niestety nie są tanie. Ferroli cgf 32 - za duża moc(niski komin) + cena niestety idzie mocno w górę Lignum NG - polana do 50cm. A tak właściwie to jakoś słabo go sprzedają w PL bo nie znalazłem w żadnym sklepie. Na stronie domusa w pliku cena wysoka.
Jest jeden który by mi pasował, ale nie jest taki tani i mało info o nim Vigas 25 - ta moc by mi odpowiadała i cała reszta czyli długość drewna, wielkość komory, tylko nie ta cena 😞 Dodatkowo z tego co pamiętam to chwalą się regulacją 8-31 kW ,ale nie ma tego w testach na stronie "lista zoom" Mam kilka warunków do spełnienia: 1)pociąłem już dwa lata temu drewno na 52cm(miał być Atmos)tego drewna mam na kolejne trzy/cztery lata, takie rozłupane suche(łuparka pionowa 10t-mocniejsza byłaby lepsza) nie jest łatwo odciąć 2-3 cm, kupa roboty...odpada. Czyli komora musi łykać takie jakie mam 😉 2)pojemność komory to minimum 100 litrów (przy mrozach nawet -25 stopni, jeden zasyp mi wystarczy na dobę) 3)długość komina jaki postawię od czopucha w górę to zaledwie max 5,5 metra, mam zamiar wstawić systemowy ocieplony z wentylacją, bo tej ostatniej w obecnej kotłowni mam taką "protezę" i technicznie możliwe rozwiązanie to jedynie przy kominie dodatkowy kanał. Tu się kłaniają wymogi ciągu kominowego jaki zaleca producent kotła. Z tego co wyczytałem to teoretycznie przy +10/15 stopniach każdy metr to jakieś 3 Pa, przy -15stopniach około 4Pa czyli minimum bym miał 16,5 Pa max..22 Pa W tym punkcie należy uwzględnić to, że planuję nawiew podziemny do kotłowni(rura fi 160), na zasysaniu głębokość około 2 metry i na wejściu do kotłowni głębokość 1,5 metra, długość poniżej 1,5m to jakieś 16 metrów. Już mam takie rozwiązanie z nawiewem do domu i nawet filtrowane powietrze cały czas samoczynnie wlatuje bez wentylatora, dodatkowo jest ogrzane, max.różnica jaką zauważyłem to 24stopnie, ale to przy początku zimy i pierwszych -8stopniach do domu wpadało +16st., później mniejsza różnica. Mam nadzieję, że to rozwiązanie niejako mi wydłuży komin pod ziemią/coś tam zawsze powinno dać. I tutaj czytałem dokładnie w jakich warunkach były testowane różne kotły(na stronie lista zoom). Dużo kotłów było testowane na zupełnie innych wartościach niż podawany zalecany ciąg kominowy, a te które były testowane na mocy 50% to proporcjonalnie mniejszy ciąg kominowy wymagany. Tu powstał też kolejny minus dla stalmarka, bo ma zawężone otwory wlotowe. Producenci tak robią z obawy przed samoistnym rozbujaniem się kotła/zagotowaniem wody itd 4)wyjście/wejście do kotła 2 cale. No niestety ten warunek nie zostanie raczej spełniony ze względu na cenę Vigasa. Myślę jednak, że biorąc pod uwagę, że to ew.zwężenie do 6/4cala na wyjściu/wejściu zostanie zniwelowane/trochę wyrównane różnicą w poziomach szczególnie wyjścia z kotła. Do tej pory mam około 20cm, a w nowym wybranym kociołku będzie 64cm+dodatkowe 10cm w samym buforze do jego końca. Czyli prawie trzy razy większa różnica w poziomach. Woda powinna szybciej krążyć. W rezultacie na obecną chwilę wybór padł na Attack DPX 25 Profi, z mocą 50% wymagany ciąg kominowy zaledwie 11 Pa, czyli w najgorszych warunkach(+15st.na zewnątrz) mogę palić w nim mocą około 75% Zakup na https://www.stavebninyonline.sk/attack-dpx-25-profi.html u nas to ich pogięło, prawie 40% drożej. Pod uwagę brałem jeszcze Ferroli CGF Pro 22 - cenowo do przełknięcia, ale drewienka za krótkie łyka, no i ma szybkę z podglądem płomienia. Osobiście proporcje powietrze pierwotne / wtórne mam nadzieję wyreguluję patrząc na temperaturę w komorze dopalania za pomocą czegoś w stylu Regulator Temperatury W3230 230V / Regulator temperatury STC-1000 + Termopara typu K CONATEX 1200st
Mnie natomiast interesuje co tam z kociołkiem @PredatorC Osobiście również mam zamiar nie dawać ochrony powrotu kotła. Do tej pory nie mam takowej, ale i kocioł nie jest zgazowujący, tylko górnego spalania, mocy 15kW z buforem(z wężownicą 20 litrów dla CWU) 600 litrów po grawitacji, rury 1,5 cala bez jakichkolwiek spowalniaczy typu zawory, filtry itp. Mimo różnicy zaledwie 20cm od wyjścia wody z kotła do wejścia rury do bufora napełnia się dość sprawnie, jednak dobić prawie cały tak żeby na powrocie było 65 stopni(na wyjściu z kotła 85-87) potrzeba sporo czasu bo z 4 godziny i nie chodzi tu o moc kotła czy zużycie w domu, a o to że kocioł ma przestoje z wentylatorem bo im mniejsza różnica w temperaturach tym bufor wolniej się podgrzewa/woda wolniej krąży. Kolejny kociołek będzie zgazowujący + równolegle kolejny bufor 800 lub 1000 l. Rura z kotła 2 cale, trójnik i dalej do buforów 1,5cala. Zastanawia mnie też moc tych kotłów zgazowujących, jakaś niby duża a mała 😉 obecny kocioł podbija mi temperaturę o około 43stopnie czyli wejście 30 to wyjście 73 stopnie.
