kacperk
    6
Treść opublikowana przez kacperk
  1. Szpenio mam sterownik pluma z sonda do komina, ale jeszcze nie zdążyłem tego ogarnąć, choć tarczowy taki jak twój też na pewno nie zaszkodzi. Czyli najlepsza temperatura spalin to około 200stopni ?
  2. Cześć Panowie pojawił się nowy problem: Mój prom kosmiczny chce odlecieć 😉 Tak zaszła duża zmiana i to dzięki wam panie Szpenio i Carina. Początek palenia był fatalny bo wcześniej przygotowałem porąbane palety z budowy, jeden dym, musiałem wszystko wyrzucić, zgaduje że drzewo było mokre choć wyglądało na suchuteńkie. Po takim niepowodzeniu sezonowane drzewo przyciołem do rozmiaru gardzieli kotła mniej więcej o 2-5 cm krótsze, porąbalem wszystko zgodnie z waszymi zaleceniami i cóż ponownie zacząłem palić. Oczywiście wszystko dobrze poukładane od najmniejszych do największych. Odrazu załączyłem pompkę i ustawiłem zawory na grzanie cwu. Złapałem 95 stopni. Potem przerzuciłem na bufor. Temperatura nie bardzo chciała spadać ale w końcu zjechała do 65 stopni i cały czas się tak trzymać, bufor na razie ma około 50 stopni ale cały czas śmiga podłogówka. Wtórne ustawione zgodnie z zaleceniami producenta, rck na 25. W pewnym momencie piec zaczął drgać i puszczać dym z górnego otworu, wystarczyło przysłonić regulacje pierwotnego, sam pokazał co chce. Więc moje spostrzeżenie dla takich jak ja: Suche drewno, dobrze porąbane, szczelnie poukładane, i rck jak ktoś ma za mocny komin, jak zamykałem rck to czasem zrywał płomień. Jak na razie jest super, to co wydobywa się z pieca to symfonia, teraz biegam i sprawdzam czy nie odleciał 😉 Zakładam że ze wzrostem temperatury bufora to i piec pójdzie do góry, w tym momencie około 20 stopni różnicy pomiędzy środkiem bufora a piecem. Myślę że temat można uznać za zamknięty, przynajmniej pod względem moich problemów. Jeszcze raz dziękuje wam za pomoc 😉 Teraz już nie zamarznę
  3. Oki jutro po pracy spróbuję ogarnąć, pytanie ile takiego rozdrobnionego drzewa dać ? 1/3 pieca, więcej mniej ? Kolejne pytanie, w którym momencie Panowie przerzucanie krótki/długi obieg i kiedy załączanie pompkę, producent twierdzi że powinna być od początku żeby wyrównać temperature na dole i na górze pieca. I jeszcze jedno co przy dokładaniu, bo fakt że piec ma zagrzać 800l wody na jednym paleniu to chyba trochę ściema przynajmniej z moich skromnych obserwacji. Czy na dół też taka drobnica czy już w miarę większe drzewo ?
  4. Tak, są to drzwiczki do rozpalania, piec za dysza nie ma czegoś takiego.
  5. Witam, dziękuję za odzew 😉 Jak widać pogoda daje o sobie znać dosyć mocno. Co do dokumentacji fotograficznej to poniżej. Porównując ułożenie drewna w moim kotle a z jpg Szpenia, to ja na początku zgodnie z tym co podaje w instrukcji producent rozpalam kilka mniejszych drewienek, a potem dorzucam od cieńszych do grubszych. Na zdjęciu foto drewna, tyle co zostało, drewno sezonowane 3 lata, ostatnio dorzucam stemple po budowie. Mam także założony rck w wyczystce. Kocioł zachowuje się dziwnie, zadko kiedy przekracza 70 stopni, często przygasa. Sprawdzając wtedy wylot komina widać ciemny dym. Kurcze próbowałem na wiele sposobów, byłem ostatnio u producenta i zgodnie z jedno zaleceniami z jednej strony zamknąłem wtórne a z drugiej otworzyłem na maksa, podobno piec zaprojektowany tak że przy takim ustawieniu ma być dobrze. Mam wrażenie że robię coś źle z pierwotnym, jak otworze popielnik to piec nabiera mocy.
  6. Witam Chciałbym zwrócić się z prośbą do użytkowników piecy zagazowywujacym mpm o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z ww. piecem. Kilka danych: Moc 14kW Bufor ciepła 800l Podłogowa w całym domu (160m2) Piec nie łapie temperatury powyżej 65 stopni, jeśli już się uda to jest to wielkie osiągnięcie. Użytkuje go od 2 tygodni Drewno liściaste sezonowane 3lata. Przekopałem wiele tematów i zastanawiam się nad jednym: czy taki piec musi mieć wentylator wyciągowy, może z tego powodu wynika mój problem? Objawy: piec nagrzewa się do okolo 60-70 stopni, potem przygasa. Jedyne co pomaga to co 30min poruszanie pogrzebaczem przy dyszy, wtedy piec ponownie wskakuje na obroty. Ciąg komina jest bardzo dobry, jego parametry to: 11m, fi160. Z góry dziękuję za pomoc
