Seven07
    4
Treść opublikowana przez Seven07
  1. Czyli nie wszystko jest takie piękne jak to opisują producenci.. 😕 Z buforem może być problem jeśli chodzi o wniesienie - kotłownia jest w piwnicy, drzwi 80cm. Bojler 200l wszedł na żyletki 😄 Ogólnie zanim stworzyłem post na tym forum, podzwoniłem po firmach z kotłami i dostałem takie propozycje: Kocioł Kotstal Pelet Duo 10 - 34 kW Kocioł Kotstal Pelet Ecodesign 10 - 34 kW Kocioł Metal-Fach SMART PELLET WF PRO Kocioł PEREKO COMFORT-PELL 25 kW Kocioł LAZAR SmartFire Exclusive 22 kW Dla każdego z tych firm przedstawiłem informacje takie same jak na forum i doradzili takie kotły. Najchętniej wybrałbym Metal-Fach, montuje je znajomy hydraulik i bardzo chwali. Kocioł Lazar ma kilku znajomych i też bardzo chwalą - chociaż cena jest wysoka. Kotstal - serwis 30km ode mnie, zapewniają, że w ciągu 24h są na miejscu w razie awarii + cene jestem w stanie dostać bardzo dobrą. Pereko - sporo osób narzeka, że topi się rura podajnika. Reszty kotłów nie znam. Jesteście w stanie się wypowiedzieć?
  2. Coś takiego wyszło ze strony, którą Pan podał. Rozumiem w 100%, że kocioł z określoną mocą aktualnie będzie za duży jeśli z przyszłości (planowo w ciągu 5 lat) zmieni się okna + ociepli budynek, ale jeśli mogę prosić o wytłumaczenie dlaczego? Nie wystarczy w przyszłości ustawić niższej temperatury zadanej CO, aby zmniejszyć spalanie pelletu?
  3. W nocy nie jest palone + 9h w ciągu dnia nie jest palone ze względu na pracę. Palone jest jedynie 3h rano przed pracą + około 5-6h po pracy, więc dom nie ma kiedy się nagrzać. Jedynie w weekendy jestem w stanie nabić temperaturę do 23 stopni w domu, po około 8h palenia. Aktualnie na sezon grzewczy spalam około 40m3 drewna (buk, grab) Mam dwa kominy, więc plan jest taki, żeby podczas nieobecności palić w piecu na pellet, a w dni wolne w piecu na drewno. Przewiduję spalanie 10-14 ton pelletu na zimę jeśli nie będzie używane drewno. Węgla praktycznie nie używam, max 1 tona na zimę. Drewna spalam około 40m (około 8tyś zł). Liczę się z tym, że pelletu może wyjść sporo (około 10-14 ton). Plusem jest to, że mam możliwość kupowania pelletu po 950 zł. Będzie to dla mnie bardziej opłacalne niż praca przy obróbce drewna.
  4. Witam, przymierzam się do zakupy kotła na pellet, lecz totalnie nie wiem co wybrać i o jakiej mocy. Dom 230m z roku 1988, 45cm grube ściany (podwójne mury), bez ocieplenia, okna plastikowe dwuszybowe (17 letnie), cały dom grzejniki bez podłogówki, poddasze ocieplone 2x20cm wełną. Aktualnie dom grzany piecem na drewno/węgiel (Kołton Boxer 23kw) + 200l bojler na ciepłą wodę. Temperatura na piecu nie jest w stanie przekroczyć 65 stopni, w domu 21/22. Straty cieplne są spore, przez noc spada od 4 do 6 stopni. Zależy mi na sporym podajniku, możliwości podglądu/obsługi z telefonu lub urządzenia przenośnego aby zdalnie włączać i wyłączać piec. Bufor nie wchodzi w grę. Polecacie Państwo coś sprawdzonego na własnym doświadczeniu w podobnych warunkach użytkowania?
