nomen
    11
Treść opublikowana przez nomen
  1. Da się, ale trzeba wejść głębiej w ustawienia serwisowe
  2. Stalmark eko wood II 23kW .One mają sterownik st81. Prędkość obrotowa turbiny jest powiązana ( również) z temperaturą na czopuchu ; moduluje po osiągnięciu zadanej temperatury.
  3. W moim (myślę że we wszystkich) sterowniku fabryczna nastawa temperatury spalin była 230*C . Po zmniejszeniu (na razie) na 210 zauważalnie nastąpiło zmniejszenie zużycia drewna przy tych samych czasach grzania bufora. . Oczywiście jest to maksymalna , graniczna temperatura. jak wrzucisz gorszy opał , czy zawiesi ci się w komorze to może być zdecydowanie mniejsza temperatura. Sadzy w komorze więcej nie widzę , a jak dymił tak dymi 🙂
  4. Najgorszy zapewne nie . Grzeje i to jest najważniejsze. Jest ładnie zrobiony , ma "fajny" osprzęt; dmuchawę , sterownik. U mnie akurat "dymi" , sąsiad ma "zwykłego" Atmosa , jest zadowolony, i faktycznie jak się dobrze rozgrzeje to komin czysty. Wszyscy mamy trochę różne preferencje i oczekiwania, choć mianownik jest taki sam. Jesli chcesz zachować swój piec gazowy to nie szukaj ideału , bo za niedużą kwotę go nie znajdziesz. Jako uzupełniające źródło ciepła będzie ok. Mam poza moim stalmarkiem ,pompę ciepła, ale jego zamontowałem jako dodatkowe zabezpieczenie i ta zima pokazała , ze był to strzał w dziesiątkę (mimo marudzenia 🙂 . Mam nadzieję , że znajdziesz satysfakcjonujace rozwiązanie.
  5. I to jest cenna informacja.
  6. Spokojnie daje radę. Akurat kupowałem kocioł na drewno , bo mam kawałek lasku (sosnowego głównie)i w sumie liczyłem się z tym , ze może trochę częściej trzeba będzie czyścic ( ale opał prawie darmowy , więc warto), ale jestem mile zaskoczony (chociaż całościowo z tego kotła stalmarka to niekoniecznie 😞 ) Jest tylko trochę więcej osadów niż przy np buku którym też palę. Generalnie nie ma się czum przejmować.
  7. A gdzie taki kod serwisowy można znaleźć ? 🙂
  8. Dzięki za podpowiedź .Wydaje mi się, że menu serwisowe nie jest tak po prostu dostępne. (chyba) Ale ok , a jakim działaniem kocioł tą temprature koryguje , mocą turbiy ?
  9. W jaki sposób ustawiasz temperaturę spalin w tym kotle ( ja mam wprawdzie wersję 23 kW , ale sterownik i konstrukcja podobne)? Mam wrażenie , ze ta temperatura żyje swoim życiem . Od 120(jak się zawiesi opał, co niestety jest częste) - do 220 *C . No i niestety ciągłe dymienie z komina . Serwis ściemnia , ze to para wodna. Drewno suche , poniżej 15%. Myślałem, że robię coś nie tak , ale tu widzę że większość stalmarkowców ma takie odczucia ? Czy się mylę?
