Wiem że jak podłącze pompe obiegową pod instalacje grzewczą, to będzie większy przepływ i ciepłomierz będzie więcej liczył GJ.Czy jak zmniejsze przepływ na zaworze termostatycznym to można to zmienić.Ustawieniami 1,2,3,4,5 czy też kryzowaniem.Chodzi mi o to że niedogrzewają grzejniki.
Tak zrobiłem,dalej letni.Wreszcie mi ktoś doradził.Czyli oni ograniczają moc.Poprostu mała zamówiona moc 6kv jest na fakturze na cały budynek.To wychodzi 1kv na mieszkanie.To są jakieś kpiny.Spawdziłem dzisiaj elektrociepłowni.
Regulowałem kryzowałem na zaworach termostatycznych.Nawet jak ustawie na maxa głowice to nic nie daje.Próbowałem również regulacji dolnym zaworem na powrocie zmniejszając przepływ.Grzejniki odpowietrzone instalacja grzewcza przeczyszczona.Zawór siteczko czyste.Jest jeszcze zawór równoważący na rozdzielni w bloku.Reguluje nim ale to tylko zwiększa przepływ a grzejniki aluminiowe dalej letnie.Moc zamówiona faktura wystawiona na całą współnote na cały budynek to 6kv.Gorąca woda dochodzi do grzejnika górą i jest gorąca.Ona przechodzi przez zawór termostatyczny do grzejnika gorąca tak jakby gineła w grzejniku a go nieogrzewa.Nie wiem czy ta moc 6kv jest na mieszkanie czy na cały blok co ma mieszkania o łącznej powierzchni 350m2. Wblokach zamontowane ciepłomierze.Przepływ 150l/h,temperatura 57/37 ale pokazuje ale tylko góra 3kv nie przekroczy.Rece opadają prosze o porady
