mateowiec
    3
Treść opublikowana przez mateowiec
  1. No tak suchy workowany . Pod dachem w pomieszczeniu składowany przykryty. U mnie nie ma bufora. Brak miejsca w kotłowni. Że niby brak zawirowaczy pomoże? Mogę spróbować. Temp na kotle mam ustawioną 72 i dobija ja cały czas. Gaśnie pięć Spada na 62 i znów dobija na 72.
  2. Witam ponownie. Komin jest ocieplony wełną od kotłowni po sam koniec dodatkowo komin przebiega przez grzane pomieszczenia aż po dach . Nad dachem jest tylko ocieplony wełną od komina systemowego oraz pod obróbka blacharska 2 raz wełna. Rurka odpływowa drożna . Ale skraplacz jest 1cm powyżej rurki także musis się zebrać troszkę kondensatu aby rurka kondensat zaczął spływać. Dolna część komina poniżej wyczystki oraz skraplacz zabezpieczony wewnętrznie folia w płynie 3 krotnie . Mimo wszystko gdzieś przecieka. Pali się w kotle praktycznie cały czas. Dobija do 72 a nawet powyżej i się wyłącza . Histereza jest 3 stopnie w górę i 10 w dół . Także gaśnie kocioł jak przekroczy 75 i rozpala się po jakimś czasie około 40 minut od nowa jak spadnie do 62. Temperatura spalin na pełnej mocy 12kw przekracza lekko 120 stopni jak spada moc do 4 kw ma około 86-90 stopni. Rura spalin od kotła do komina ocieplona specjalna wełna z folią aluminiową Wentylator ustawiony teraz na 80 % maksymalnie i 28 minimalnie. Było 75 i 25 Kaloryczność jak na pelecie . Kalibracja była robiona wartość zważona wprowadzona w sterownik. Czym jeszcze można zmienić parametr żeby podnieść temp spalin.??? U góry nie zauważyłem jak narazie żadnych przecieków na poddaszu. Może poprostu jest przewymiarowany komin. Jest go 7m fi 200 . Czy pozostaje tylko wkład kwasoodporny dużo mniejszej średnicy? Różnica ciśnień jest spora rozbieżność przy pełnej mocy nawet 80Pa jak moc spadnie do 4kw 20 a nawet mniej
  3. Witam. Od roku jestem posiadaczem kotła evopell plus 12kw. W zeszłym roku było palone tylko sporadycznie raz na kilka dni żeby utrzymać w domu 12-15 stopni. Teraz palę już cały czas i od jakiegoś czasu zaczął się straszny problem z kondensatem w kominie. Komin ceramiczny odprowadzenie skroplin jest na zewnątrz mimo to tych skroplin jest bardzo dużo. Do tego stopnia że komin zaczal przeciekać na ścianę po drugiej stronie kotłowni na samym dole poniżej skraplacza. Może jakaś dziurka czy coś .. poradzicie coś. Komin ceramiczny fi 200 7m długości . Kocioł Defro ewopell 12kw . Między kominem a kotłem rura kominowa fi 160 i redukcja przy samym kotle na 130. Kocioł czyszczony co tydzień. Zdjęcie po 20 minutach po rozpaleniu jakieś 300ml.
