blochu88
    6
Treść opublikowana przez blochu88
  1. Ogólnie pellet 6mm , zazwyczaj kupuje firmy 535 premium a1 drzewny.Po rozpaleniu jak otworzę palnik to jest pomarańczowy mocny ogień,nie ma spieków. Jeśli chodzi o parametry kaloryczności to gdzieś na forum czytałem że jak się ustawia większą to rzadziej dorzuca a jak poniżej 5 to częściej.
  2. Pobawiłem się tymi dwoma parametrami odnośnie redukcji mocy startu i końca i udało że piec zaskoczył na moc minimalna potem chwilę na średnią ale cały proces trwał kilka minut i od nowa rozpalanie. I po rozpaleniu kilka minut na minimalnej mocy i np za drugim razem już na średnią nie zaskoczył. Coraz bardziej to wkurza bo chciałbym uzyskać efekt żeby piec pracował np z mocą średnią cały czas a jedynie żeby dosypywał pellet aby co chwilę nie było tego rozpalania. Wiadomo że jak osiągnie zadaną temperature to jest postój do obniżenia się o 5 stopni bo taka jest histereza,ale zaczym uzyska się to ,to jest z 8 rozpaleń.
  3. To wszystkie parametry jakie mam ustawione,na chwilę obecną płomień maks 16% i spada więc piec nawet nie przechodzi w tryb pracy z mocą minimalną. Już nie mam pojęcia co jest
  4. Spróbuję dziś zmienić te ustawienia zobaczymy jak będzie szło.A co do modulacji mocą wyciągu i nawiewu to powinny być tej samej mocy czy np wyciąg powinien być mocniejszy albo na odwrót?
  5. Wczoraj właśnie manipulowalem tymi mocami nawiewu. Obecnie jest 29 rozpalanie,po rozpaleniu 25 i na minimalnej 23. Czas grzania grzałki nominalnie był ustawiony na 40 sekund. Dawkę mam na 100g . Jest poprawa ale płomień jest skaczący cały czas. Maksymalnie dobija do 55 raz do 60 ale to na chwilę i spada do 15-20 i nawet niżej. Palnik z piecem od października 2024. Przegląd był robiony na gwarancji w czerwcu zeszłego roku. Może to oczko od detekcji płomienia wypadało by sprawdzić ? Mam jeszcze włączony wyciąg bo jak jest wyłączony to kopci przy rozpaleniu i robią się cofki, że wybuchają spaliny. Procentowo mniej więcej tak jak nadmuch. Czy to dobre wartości?
  6. Witam,mam problem z ustawieniem pieca. Sterownik jak w tytule, palnik Kipi 10kw. Problem taki że płomień max 35% i to przez kilkanaście sekund po rozpaleniu. Nadmuch rozpalania 30% po rozpaleniu 27, na minimalnej mocy 24. Waga 1180g czyli 11.8kg/h . Dawka paliwa 100g do rozpalenia. Domyślne ustawienie mocy FL to minimalna 0% maksymalna 100% histereza pieca 5 stopni. Moce mam ustawione tak minimalna 5kw pośrednia 7kw i maksymalna 9 kw. Dodam że od rozpalenia do następnego mija może z min,piec nawet nie zdąży zacząć pracować z mocą minimalną.
