Slavkojad
    10
Osiągnięcia Slavkojad
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Poobserwowałem trochę piec i dzięki Twoim wskazówką zaczął działać lepiej - rozpala się za pierwszym razem, co prawda z małymi potknięciami bo mocno skacze ogień przy rozpalaniu, ale się udało 🙂 Dziękuję!
  2. Ustawiłem 120g, będę obserwował. Czas testu zapłonu mam ustawiony na 30sec. Zauważyłem też taki schemat, że przy pierwszej próbie rozpaleniela, płomień rośnie do 7% i spada do zera, po chwili jest druga próba rozpalenia, płomień znowu leci do 7%, spada do zera, ale wstaje i już normalnie zaczyna działać piec.
  3. Sprawdziłem gumkę - jest git. Zmniejszyłem dawkę rozpalania do 90g i sytuacja wyglądała podobnie jak zazwyczaj, tj. Płomień doszedł do 5%, spadł do zera i chwilę po osiągnięciu 0% piec wszedł w tryb "praca" i po chwili wrócił 1% płomienia i zaczął sukcesywnie rosnąć. Postaram się dzisiaj kupić baterie do wagi i sprawdzić jaką realnie podaje dawkę(standardowo musiała paść jak człowiek tego potrzebuje 😅). Ustawie na próbę 80g, może zasypuje zapalarkę i nie ma powietrza żeby się przebić. Edit: Przy 90g to musiał być przypadek, przy 80g całkowicie zgubił płomień. Edit2: Zauważyłem, że poziom płomienia jaki jest osiągalny przy próbie rozpalenia jest zależny od tego jaki % detekcji płomienia mam ustawiony w serwisowych. Miałem ustawione 5% to płomień rósł do 5% i spadał do 0, testowo ustawiłem 7% i płomień rośnie do 7 i spada @mariano222 Dzięki za wiadomość, sprawdzę czujnik. A co do spiekow to sprawdzałem, palnik jest czysty
  4. Generalnie to mi się wydaje, że pelet jest mocno zawilgocony, jak robiłem kalibrację to wyszło mi ponad 2kg przez 6minut, ale to też dziwne bo jak już się rozpali to trzyma stabilne 100% płomienia. Jak miałem ustawione dłuższe grzanie zapalarki to płomień przy rozpaleniu skakał do 30%, ale po chwili cały znikał. Może też być wina w zapalarce/jej zamontowaniu bo padła mi w pierwszy dzień świąt i wydzwaniałem po monterach kto ma grzałkę na sprzedaż i finalnie udało mi się dostać jakąś chińską 60km ode mnie i zmieniałem ją sam. Może faktycznie problem leży w źle docisniętej gumce tak jak kolega wyżej pisał, jak będę miał wolną chwilę to rozbiorę palnik i sprawdzę. To właśnie po zmianie zapalarki ustawiłem czas grzania na 60sec bo miałem wrażenie, że nie wyrabia przy rozpalaniu, ale jak była jeszcze ta oryginalna to były podobne problemy z gubieniem płomienia.
  5. Przechodzi w tryb pracy chwilę po zgubieni płomienia. Ustawiłem 24%, będę obserwował. Przed chwilą się wygasiło to nie będę go na siłę rozpalał bo już jest sauna w domu 🤣 Jak nie pomoże to będę wdzięczny za pomoc telefoniczną.
  6. Jak ustawiłem nadmuch rozpalania na 26% to jaki powinien być nadmuch po rozpalaniu? Minimalnie większy czy raczej mniejszy?
  7. Nadmuch po rozpaleniu mam na 27%, a czas nadmuchu to 45sekund. Edit: Ustawiłem piec według Twoich sugestii i teraz jest całkowita klapa, płomień dochodzi do 2% i sukcesywnie spada do 0, trwa to jakieś 30 sekund, po chwili piec wchodzi w tryb praca i zaraz znowu wchodzi w tryb rozpalanie. Mam chyba bardziej namieszane w tych ustawieniach niż się spodziewałem. Wykrycie jasności płomienia czyli detekcja? Jak tak to mam ustawione na 2%
  8. Palnik 10kw. Dzięki za sugestie, sprawdzę wszystko jak będę w domu i dam znać
  9. Dzięki za odpowiedź, masz może sugestie które ustawienia powinienem zmienić? Aktualnie jest tak: Dawka rozpalania: 100g Nadmuch rozpalania: 22% Czas nagrzewania zapalarki: 60sec Czas rozpalania: 8min Kilka razy zdarzyło się też tak, że piec próbował się rozpalić ok 3x i za każdym razem podawał dawkę rozpalania, a finalnie "buchnął" dymem, tak jakby wszystko rozpaliło się naraz. Dodam, że aktualnie korzystam z Peletu Anpol i mam wrażenie, że jest trochę za wilgotny, ale czekam na dostawę Barlinka, może będzie lepiej śmigał.
  10. Cześć, mam kocioł z palnikiem obrotowym kipi i mam problem z rozpalaniem, mianowicie: Gdy kocioł zaczyna się rozpalać, podaje ustawioną dawkę, płomień rośnie do ok 30-40% i po chwili spada do zera. Piec rozpoczyna drugą próbę rozpalenia i zazwyczaj już się udaje, ale nie zawsze. Po rozpaleniu nie ma spadków płomienia. Problem tkwi w pelecie czy to raczej jest wina ustawień?
