blahu
    3
Osiągnięcia blahu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ustawiłem w tryb "podłogówka" jednak kompletnie nic to nie zmieniło: W ramach testu przełączyłem mieszacz w pracę ręczną i ustawiłem sztywno na 30% (z obserwacji zauważyłem że na tyle jest otwarty aby na grzejniki szło 40 stopni) i efekt był taki że kocioł szybko się nagrzał zarówno na zasilaniu jak i powrocie i wszystko szło płynnie bez zalewania kotła zimną wodą itp. A więc wystarczy aby zawór otwierał się stopniowo i wszystko działało by idealnie
  2. Dzieje się tak od samego początku od kiedy mam kocioł. W poprzednim sezonie dom był nieocieplony i paliłem w trybie ciągłym więc kocioł i instalacja nigdy nie stygły, teraz po ociepleniu kupiłem termostat pokojowy i chciałem przejść na tryb wygaszania i rozpalania od pokojówki. Temperatury gdy już instalacja się rozgrzeje i wszystko ustabilizuje to: CO (grzejniki) 40 stopni Zasilanie kotła 60-62 stopnie Powrót kotła 59-61 stopni Parametry zaworu: Zakres proporcjonalności: 3 Stała czasu całkowania 160 Czas otwarcia zaworu 120 sekund (zgodny z naklejką na mieszaczu afriso) Nieczułość mieszacza 1 stopnień
  3. Witam, mam problem ze sterowaniem zaworem mieszacza podczas rozpalania w kotle slimko 16KW. Sprawa wygląda tak że w momencie startu pomp (50 stopni) mieszacz od razu otwiera się na 100% powodując szybki spadek temperatury na kotle (pomimo że mam sprzęgło i pompę kotłową), pompy się zatrzymują, mieszacz zamyka na 0% i kocioł znów musi się rozgrzewać i cały proces w kółko się powtarza (od 10 do 15 razy) i trwa to ok 1,5 godziny zanim się ustabilizuje. Dodatkowo powoduje to też przebijanie temperatury zadanej mieszacza ponieważ zawór otwiera do 100% jednym ruchem a zamyka już powoli i "skokowo" przez co nie nadąża się przymknąć mimo przebitej temperatury. U znajomych przy innych kotłach zaobserwowałem że w momencie startu pomp mieszacz lekko się otwiera (5%), następnie "bada" temperaturę i albo otwiera się delikatnie dalej (kolejne 5%) gdy temperatura nie została osiągnięta albo nie robi nic gdy już osiągnie temperaturę zadaną. Działa to o wiele płynniej nie powodując ciągłego włączania/wyłączania pomp i ciągłego otwierania/zamykania zaworu mieszacza a dodatkowo o wiele szybciej kocioł i instalacja łapie temperaturę zadaną. Czy coś nie tak jest z moim sterownikiem lub zaworem mieszacza, może jest źle podłączony? Czy idzie to jakoś przestawić w ustawieniach aby działało poprawnie?
