MarcinPaluch
Treść opublikowana przez MarcinPaluch
  1. Witam Wszystkich, Potrzebuję pilnej pomocy w ustawieniu kotła DeDietrich MCR3 Evo 24T NANEO ze sterwonikiem SMART TC pokojowym , a dokładniej zmuszenie kotła do pracy na krzywej grzewczej i czujniku pogodowym zewnętrznym. Na dzień dzisiejszy kocioł pomimo wyboru pracy od temp. zewnętrznj i nie braniu pod uwagę temp wewn. nie odczytuje prawidłowo krzywej i dąży do temperatury ręcznie ustawionej panelu kotła, automatyczna regulacja nie działa. Odczyt temperatury z czujnika jest prawiodłowy mamy mróz - 8oC wiec temperarura powinna zgodnie z krzywą już podskoczyć do ok. 40oC , niestety bezskutecznie. Ilość pozycji w menu jest dla mnie zaskaująca spędziłem już kilkanaście godzin na znalezieniu przyczyny i nic, czy problem jest w sterowniku pokojowym smart TC? czy należy odblokować jakąś z opcji w menu. Z góry wszyskim za pomoc lub nakierowanie na podobny post. Pozdrawiam . Marcin AI: Czy w ustawieniach sterownika SMART TC masz wybrany tryb pracy oparty wyłącznie na krzywej grzewczej (bez wpływu temperatury pokojowej)? Jeśli tak, to czy możesz podać, jakie dokładnie opcje są tam ustawione? Menu instalator, krzywa grzewcza , regulacja od temp zewnętrznej. AI: Jakie konkretne ustawienia/parametry masz obecnie wybrane w menu kotła i sterownika (np. tryb pracy, wartości krzywej, priorytety czujników)? Czy możesz je wypisać lub zrobić zdjęcie ekranu z menu? menu instalator - AP056 - 1 , AP091 -1 , CP 780 - 2
