krzysztof-w
    6
Treść opublikowana przez krzysztof-w
  1. To jeszcze nad tym pomyślę. Niezależnie od wybranej opcji może postaram się tak to poukładać aby ewentualna przeróbka była prosta. Co mi szkodzi kiedyś poeksperymentować. O kolektorach myślałem, ale finalnie nie dopłaciłem do bufora z dodatkową wężownicą. A układ otwarty odradzasz z jakiegoś jeszcze powodu oprócz ubytków wody i korozji?
  2. Na przepływach i oporach w instalacji CO znam się tyle co nic. Stąd takie być może głupie pytania. Trochę mi szkoda nie korzystać z bufora do grzania CWU. Zawsze to rzadziej musiałbym przepalać latem. Usunąłem separator, przesunąłem naczynie wzbiorcze bliżej kotła i wszystkie odbiorniki do jednego wyjścia z bufora. To gdzie dać te zawory zwrotne?
  3. Mówiąc szczerze naczynie zacząłem dopiero liczyć zakładając ten wątek. W kotłowni już jest ciasno i nie wiem czy wcisnę dwie bańki po 100l. Stryszek będzie ocieplony więc może lepiej żebym poszedł w układ otwarty. Separator wywalam 🙂
  4. To muszę jeszcze skoczyć na budowę i zweryfikować czy na pewno mam na tym czubku otwór. Z tego jednego wyjścia mogę zasilić wszystko? Podłogówkę, grzejniki i CWU?
  5. Coś więcej o naczyniu wzbiorczym? Położenie względem pompy kotła wzięte z jakiegoś schematu producenta podłączenia grupy bezpieczeństwa z naczyniem. Zawór serwisowy i separator zanieczyszczeń potraktowałem jako nieistotne. Z podłączaniem podłogówki do niższego przyłącza spotkałem się na wielu schematach. Nie wiem jak wygląda gradient temperatur w takim buforze, ale jeśli faktycznie mam na tym tracić to jak to podłączyć? Zasilić bufor z kotła przez wejście na jego "czubku"? A obie podłogówki do najwyższego miejsca z lewej strony?
  6. Dzień dobry wszystkim. Proszę o pomoc w zaprojektowaniu kotłowni. To co już mam to: kocioł: METAL-FACH Semax Basic Duo 20kW (pellet + drewno) bufor: 1000 l zbiornik CWU: 140 l Oraz poniższy rysunek - twórczość własna na podstawie samoedukacji z ostatniego miesiąca. Do ogrzania jest nowy dom ok. 250m2: parter 554m podłogówki, drabinka w łazience i być może grzejnik w garażu, piętro 639m podłogówki, drabinka w łazience i być może 5 grzejników. Czemu podłogówka oraz grzejniki? Pex nie jest drogi to zostawiłem sobie pole do późniejszych eksperymentów. To ile z tych grzejników finalnie będzie założonych to pieśń przyszłości. Co do instalacji: Teoretycznie zdecydowałem się na układ zamknięty - producent kotła w instrukcji zezwala na takie podłączenie pod warunkiem że jest zgodne z przepisami. Maksymalne ciśnienie kotła to 1,5bar. Pytanie nr.1: Czy takie zabezpieczenie za pomocą grupy bezpieczeństwa oraz zaworu schładzającego jest wystarczające w świetle przepisów oraz zdrowego rozsądku? Nie upieram się przy układzie zamkniętym - po prostu coś musiałem w końcu wybrać. Pytanie nr.2: Jakie wielkości naczynie wzbiorcze? W podłogówka ok. 140 l + CWU 140 l + bufor 1000 l = 1280 l. No i jeszcze te grzejniki. Celować aż w 130 l - 150 l? Pytanie nr.3: W kotle oraz w buforze mam wejścia 1 ½ cala. Jakiej średnicy miedzianą rurę dobrać? 35mm? Jakiej średnicy kawałki do zabezpieczenia powrotu, naczynia wzbiorczego oraz zaworu schładzającego? Pytanie nr.4: Zamierzam podłączyć zbiornik CWU oraz grzejniki z tego samego punktu w buforze. Czy rozgałęzienie musi być jak najbliżej bufora czy nie ma to znaczenia? Jeśli może być dalej od bufora to jakiej średnicy rurę dać? Pytanie nr.5: Czy nie przesadzam z tym rozbiciem podłogówki na dwa układy? Może na oba rozdzielacze wystarczy jeden zawór i pompa? Pytanie nr.6: NIe rysowałem żadnych zaworów zwrotnych. Proszę o podpowiedź czy jakieś są potrzebne i w którym miejscu. Pytanie nr.7: Prośba o zasugerowanie odpowiednich zaworów oraz pomp. Jeśli nie konkretne modele to chociaż właściwe ich parametry. Mile widziane wszystkie uwagi
