Huber
    3
Treść opublikowana przez Huber
  1. Witam nie mam zaworów na rurach z uwagi iż zastosowałem glikol w obwodzie pomiędzy pompą a zbiornikiem (buforem) z wężownicą i dodatkowym wymiennikiem płytowym. Rury zostały ocieplone pianką PIR do rur. Natomiast nie mogę zajrzeć do pompy ponieważ obecnie przebywam poza domem .
  2. Temperatury : Inlet water 42 stopni cenc. Outlet water 44 st. cenc. Grzenie wg krzywej : Nachylenie 0.4, przesuniecie 43 st. cenc.
  3. Witam Zainstalowałem i uruchomiłem tą pompę w lutym 2025 i też przy dużej wilgotności i niskiej temperaturze tworzy się lód . Na parowniku nie powinien tworzyć się Lód po defroście, cały szron podczas defrostu powinien zostać usunięty. Lód może spowodować uszkodzenie parownika i zmniejsza przepływ powietrza . Obecnie złożyłem reklamację , firma zmieniła parametry przepływu cieczy i wydłużyła czas defrostu ( tutaj nie wiem czy nie będzie pobierała więcej prądu - czas pokaże). Po zmianie trochę się poprawiło zostaje pasek lodu na wysokości 15 rurki licząc od dołu , szerokość tego paska jest różny w zależności od warunków atmosferycznych wynosi ok 3 do 6 cm - to jak na razie zaobserwowałem po zmianach i w obecnych warunkach atmosferycznych. Co będzie dalej się okaże.
