Treść opublikowana przez looony
Pompa Na Powrocie + Stara Instalacja C.o.
OK. Postanowiłem spróbować pomimo wielu wątpliwości, bowiem najgorzej jest zacząć. Ewentualne problemy będę rozwiązywał na bieżąco. Dziękuję Marku za zmotywowanie mnie :) Mam jeszcze ostatnią prośbę. Otóż słyszałem, ze te 4 m wysokości podnoszenia odpowiadają oporowi hydraulicznemu instalacji. W sensie pokonanie go odpowiada wypompowania wody (tak jakby bez oporów) na wysokość 4 metrów. Czy to jest dobre rozumowanie? Ale co w takim razie ze słupami wody w pionach? No bo u mnie od pompy do najwyżej położonego czynnego grzejnika jest prawie 5 metrów. No a piony do zbiornika idą wyżej na strych. To nie jest tak, że te 4 metry to jest słup wody+ opory? I czy w moim przypadku nie będzie jednak lepsza pompa z h=6 metrów?
A nie wystarczyłoby jakbym taką siatkę założył na wewnętrzną stronę dekla tego mieszalnika (fotografia z naniesionym schematem w 1 poście)? Gdzie taką siatkę można kupić? Ja mam plan zastosować odpowietrznik automatyczny w najwyższym punkcie tego mieszalnika (czyli u góry tuż przed planowanym deklem). + kupić pompę, która nie ma problemu z odpowietrzaniem się (ponoć są takie) Ponawiam również pytanie: czy pompa o wys. podnoszenia 4 m wystarczy na taką instalację (praktycznie cała zrobiona z rur 50 mm (2 cale). Zasilany parter tuż nad kotłownią + poziom wyżej nad parterem. Na strychi nie ma grzejników jest tylko otwarty zbiornik wyrównawczy... I czy nie będzie problemu jak obieg główny będzie konsekwetnie na 2 calach (nawet zaw. różnicowe 2 calowe są na allegro) a obieg pompy na 1 calu (takie jest przyłącze wszystkich pomp)? Pozdrawiam,
Powiem szczerze, że nie wiem o co dokładnie chodzi. Czy odstojnik to nie jest ten filtr skośny który zaznaczyłem przed pompą? Trochę go źle narysowałem bo wiadomo ten ukos powinien być tak jakby za kartkę (w sensie, że w dół). Nie wiem też co masz na myśli mówiąc "na górze tego oczka" Byłoby super jakbyś mi to zaznaczył na rysunku ;) Dzięki za zainteresowanie tematem. Aha i czy pompa o wysokości podnoszenia 4m wystarczy na instalacje C.O w której są tak duże przekroje rur? Bo podobno nie chodzi tu o wysokość najwyżej zamontowanego grzejnika tylko właśnie o opory hydrauliczne. Przyznam się bez bicia, że w instalacji są pomieszane małooporowe stare grzejniki z tymi nowszymi bardziej oporowymi panelowymi. (co pół roku dokupuje jeden nowy grzejnik bo stare są obskurne). Wiem, że tak się nie robi ale nawet to hulało ładnie! Tak więc 4m chyba wystarczy? Nie chce "przewymiarować" tej pompy (np 25/60 - 6m) żeby mi nie szumiało za bardzo... Rodzinka wyczulona na hałasy ;) Dodam, że obecnie ogrzewamy położone nieco wyżej od kotłowni/kotła suteryny i piętro wyżej. W przyszłości dojdzie do tego kolejny poziom- poddasze ale teraz tego NIE UWZGLĘDNIAM bo przyszłość nie jest bliska...
- Pompa Na Powrocie + Stara Instalacja C.o.
Nie jestem ekspertem C.O. ale wszędzie wokoło słyszę, że teraz to się robi centralne na cieniutkich rurkach, w których krąży znikoma ilość wody- co jest dobre ze względu na szybkość grzania i w ogóle oszczędności. Tu też się zasugerowałem opinią "eksperta" który powiedział, że czegoś takiego już się nie stosuje... Tzn. że nie ma sensu, bo to nic nie daje. Dziękuje za odpowiedź. A co do odpowietrzania to pytam, bo słyszałem, że praca na sucho dla pompy to zabójstwo...
Witam, Po 30 (słownie: trzydziestu) latach strzelił mi piec i zaczęła z niego lać się woda. Przy okazji wymiany postanowiłem rozważyć montaż pompki obiegowej, bo palenie na 90 stopni żeby przewaliło tony wody w starej instalacji jest trochę męczące... Instalacja z otwartym zbiornikiem wyrównawczym na strychu... Jak widać na foto: (stary piec, już odłączony): Na zasilaniu ciężko będzie tę pompę wstawić... Wszystko przez ten mieszalnik tuż nad piecem... Na odpływie będzie łatwiej, bo u producenta pieca (będzie taki sam wymiarowo) zamówiłem wyjście zasilania przesunięte w prawo przez co cały piec będzie przesunięty w lewo i zwiększy się widoczna na zdjęciu odległość między nim, a mieszalnikiem wody POWROTNEJ. I właśnie tam chcę zrobić coś takiego: wg schematu z Allegro: Pytania odnośnie mojego pomysłu: 1. Czy można montować pompę w poziomie i na powrocie 2. Czy można montować zawór różnicowy w poziomie i na powrocie (czy spełni swoje zadanie) 3. Jak zamontować ten zawór na powrocie (zgodnie ze strzałką na nim czy przeciwnie) 4. Jak rozwiązać problem odpowietrzenia (pompa z odpowietrzeniem czy dodatkowy odpowietrznik) Chodzi mi o to, że finanse nie pozwalają na większe przeróbki (spawanie itp) dlatego chciałem zrobić to tak jak proponuję. A w przyszłości dopiero wymienić w całym C.O rury na te o DUŻO mniejszej średnicy, pozbyć się "mieszalników wody" i zamontować pompę na zasilaniu.
