Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom o powierzchni 197 mkw z czego ok 60 mkw to garaż, kotłowania i pralnia ale też ogrzewane. Ocieplenie styropian 20cm, okna 3 szybowe, drzwi i brama garażowa z dociepleniem.
Instalacja
cała powierzchnia domu wraz z garażem i kotłownią oraz pralnią ogrzewane podłogowo. 2 rozdzielacze 1 parter wraz z garażem i kotłownią oraz pralnią, 2 piętro.
Źródło ciepła
Pompa Ciepła Modena 10 kW
Osiągnięcia bolekwrc
Jest ustawiony ten parametr na 5. Właśnie tu cały czas się temat rozbija jaką średnicę dobrać, Twoje mieszczą się w tym co producent wskazuje. Nie upieram się na stal prasowaną, więc i PP jest ok. Mam na względzie kwestie: - porządnej izolacji a obecna „układanka” to uniemożliwia - wykonania tego poprawnie żeby mieć pewność, co do prawidłowego funkcjonowania - zniwelowanie strat na podaniu do podłogówki wiem, że może cała instalacja działać lepiej = bardziej efektywnie więc skoro już mam taki system ogrzewania, to niech działa tak jak powinien
Zawory antymrożeniowe. Domyślam się, ale jak inny był cel Twojego pytania to proszę o poprawną odpowiedź. Strata ciepła na wyjściu z bufora rzędu 4-5 stopni. Poza tym żaden z niego magazyn ciepła, bo wystarcza na kilkanaście minut i włącza się PC. Sprawdzę i dam znać. Tyle, że chłodzenie jest przez cooler rekuperacji realizowane a nie podłogi.
Dziękuję. Tak będzie służyła jako źródło wody lodowej. Co do izolacji to wytyczne w zakresie grubości wezmę z instrukcji, bodajże min. 13mm a najlepiej 20mm. Co do rodzaju izolacji na zewnątrz to otulina PUR, a wewnątrz kauczuk - tak myślałem to wykonać. Część rzeczy oczywiście znalazłem, ale jest też sporo rozbieżnych informacji stąd skierowałem się na forum. W sensie ogólnym zmiany rur? Jak o to pytasz, to instalacja jest tak wykonana, że nie da się tam wcisnąć sensownej izolacji na zewnątrz, filtr skośny również jest na zewnątrz, co utrudnia jego obsługę i również zaizolowanie go. Izolacja aktualnie jest z kauczuku, który po półtora roku się sypie. A jak mam coś robić, to chciałbym zrobić poprawnie w każdym względzie. Sama zmiana prędkości jako wolniejszy przepływ, ale dodając kwestię przemieszczenia konkretnej ilości cieczy wnioskuję, że mniej musi męczyć się pompa żeby przetransportować taką samą ilość cieczy w tym samym czasie przez różnej średnicy rurę
Dziękuję ☺️ czyli podsumowując: 1. Wymiana rur pomiędzy PC a buforem i rozdzielaczem grup pompowych na 5/4”. Jak rozumiem na powrocie również, tak? 2. Układ 3T, pytanie czy przy zasilaniu gdzie będzie trójnik zasilanie z PC/bufor/rozdzielacz GP trzeba jakiś zawór nadmiarowo-upustowy stosować czy nie? 3. Zmiana bufora na mniejszy. Pytanie jaka pojemność będzie najsensowniejsza? 4. na koniec regulacja krzywej grzewczej, pomp obiegowych w grupach pompowych oraz rotamtery na rozdzielaczach. Kocioł gazowy zostawić tak wpięty jak teraz (za buforem) czy powinien być jednak przed buforem? Czy coś jeszcze powinienem wziąć pod uwagę?
czyli dla parteru jak również dla piętra wychodzi 12 L/min. dokładnie, dlatego w pierwszym poście podawałem, że chciałbym zmienić obecne rury na stal prasowaną 35 x1,5 mm co dałoby średnicę wewnętrzną 32 mm. wg sterownika moc pompy 8,72kW i przepływ wtedy był 1,32m3/h - to jako przykład najwyższy jaki udało mi się zarejestrować.
dziękuje za info 🙂 jeszcze pytanie w zakresie funkcjonalnym przy testowaniu obiegu: zawór na wejście do bufora pozastawiam otwarty, zawór z wyjściem z bufora zamykam, otwieram zawór z wyjściem na baypass czy tak? tylko proszę o info gdzie/na czym mam te przepływy sprawdzić? Dojście do buforu z PC jest zrobione na PP 32x4,4mm. Wyjście z buforu i dojście do rozdzielacza grup pompowych jest na stali prasowanej 32mm. Średnice wejście i wyjście w buforze 1 1/2". Zasilanie i powrót na rozdzielaczu 1 1/4". Przepływ wg sterownika PC zmienia się mam kilka zdjęć gdzie są wartości 0,86; 1,3; 1,32 m3/h tak, jest zmienna od strony PC - info powyżej. licząc Twoim wzorem to: 1. parter: 7 pętli z czego 5 ma niecałe 2l/min a 2 ma 1l/min = 0,72m3/h 2. piętro: 6 pętli na niecałe 2l/min = 0,72m3/h w poście #16 pytałem czy to z rotametrów mam odczytać?
tak, ten zawór 3D jest do przełączenia na potrzeby CWU. naszkicowałem schemat żeby upewnić się czy dobrze rozumiem jak to ma być złożone lub prośba o ewentualne korekty. Średnice rur dla bajpasu jakie trzeba przyjąć? Obecne wyjście z bufora i wpięcie do rozdzielacza grup pompowych jest na stali zaprasowywanej 32mm.
z rotametrów? jak tak to garaż, kotłownia i pralnia mają 1l/min, cała reszta pomieszczeń po niespełna 2l/min. Odnośnie różnic zasilanie i powrót z PC, które dane odczytać ze sterownika? TW_0 Temp. i TW_I Temp.? Technicznie jestem w stanie sam wykonać, ale potrzebuję wsparcia merytorycznego tzn. poskładanie "klocków" nie stanowi dla mnie problemu pod warunkiem, że ktoś mi pomoże dobrać wszystkie elementy i powie jak co za kolejnością zrobić. Rozmawiałem z kilkoma instalatorami na ten temat, to za każdym razem inna opinia i nikt nie wspomniał o podłączeniu 3T. Było opinie: - zostaw jak jest jest dobrze - włącz kocioł aby podbijał temperaturę - przegrzewaj wodę w układzie np. ustaw 40 stopni na PC - podłącz bufor tylko na powrocie - raz była opcja, że bufor za duży a tak inni że jest ok lub nawet żeby większy dać. Twoja propozycja żeby przetestować układ 3T brzmi sensownie i jakbym się decydował to rozumiem, że za zaworem 3D musiałbym wstawić trójnik, który należny podłączyć do wyjścia na rozdzielacz grup pompowych, tak? dziękuję za rysunek 🙂 Bufor na powrocie, jak wspomniałem wcześniej jeden z instalatorów proponował, więc dzięki Tobie już wiem, że to zła opcja. Wg schematów z instrukcji powinien być wpięty przed buforem. To kocioł jednofunkcyjny, który z założenia ma być backupem dla PC w zakresie C.O. Nie powiem, bo testowo zamknąłem na kilka dni zawory wyjście i powrót z bufora uruchamiając kocioł i super sobie dawał radę a różnica w komforcie cieplnym w domu była znaczna. PC w tym czasie obracała sobie woda w buforze i grzała CWU. Nie mniej to było tylko testowe.
Tak, to wiem i dlatego chcę przerobić instalację 😊 co powinienem zrobić aby ta instalacja zaczęła pracować w sposób najbardziej efektywny? Pobrałem instrukcję i schematy są, ale raczej nie ma tam układu 3T o ile się nie mylę, bo w dziedzinie dopiero się uczę jako amator zmuszony spostrzeżeniami, gdy zacząłem używać PC. Średnice znalazłem i dziękuję za info. Tak jak napisałeś minimalny bufor wymagany 25 litrów, więc ponowię pytanie czy 50 litrów z Afriso będzie ok, czy może inny polecasz? Schemat w załączeniu jak to u mnie jest aktualnie zrobione. Kocioł gazowy jest awaryjnie i praktycznie nieużywany.
Zależy w którym momencie, ale zaczyna się od 25-27 a kończy na 35 wg tego co podaje sterownik. Mam nadzieję, że dzięki wiedzy fachowców i ich chęci udzielenia pomocy uda się uzdrowić tą instalację 😊 Nie mam pomp przy rozdzielaczach tylko grupy pompowe w kotłowni. Oczywiście czytałem i ta informacja m.in. aspektami skłania mnie do chęci zmiany bufora na mniejszy. zastosowanie sterowania na pętlach dało tyle, że miałem na pietrze niedogrzane dwa pokoje gdy był jeden sterownik na całość piętra i dzięki sterowaniu to udało się wyeliminować oraz drugą rzecz bufor „wystarczał” na dłużej. Nie mniej wg mnie działa to słabo w kontekście całości instalacji. Nie powiem, bo cały dom jest zagrzany, ale trwa to długo i upatruję przyczyn głównie w: 1. Zbyt dużym buforze, który również uważam za zbędny bądź tylko zastosowanie minimum do wymagań producenta. 2. straty na izolacji PC-bufor. 3. Straty na samym buforze (mieszanie wewnątrz). nie jestem specjalistą w dziedzinie, stąd moja prośba i wsparcie ekspertów ☺️ Reasumując na ten moment: 1. Sterowanie pętlami wyłączyć całkiem, czy ewentualnie uwzględniać wysterowanie dla pomieszczeń przez wzgląd na niedogrzanie np pokoi na piętrze gdy nie było sterowania? 2. bufor mniejszy - czy 50l Afriso będzie ok? Uwzględniając, że PC latem jest wykorzystywana do chłodzenia. Kwestie, które pozostały: 1. Jakie średnice i rodzaj rur od PC do bufora wybrać i zainstalować? 2. Jaki rodzaj połączenia PC instalacja CO wybrać aby było to najbardziej efektywne?
w czasie gdy była wykonywana kotłownia, to wiedza moja była niezbyt duża w tym zakresie, ale po czasie nauczyłem się więcej 🙂 odpowiadając na Twoje pytania: ad. 1 na dobrą sprawę teraz wiem, że wystarczyłaby jedna pompa obiegowa na całość a elektrozawory na pętlach już same był sterowały przepływem na dane pętle. Nie mniej już są te grupy pompowe, więc raczej nie ma sensu ich zamieniać na pojedyncze rozwiązanie. ad. 2 producent wymaga zastosowanie bufora. Nie mniej właśnie po to założyłem ten temat żeby skonsultować m.in. czy aby na pewno pojemność tego bufora jest odpowiednia. ad. 3 tak, chłodzony jest cały bufor. Przy chłodzeniu pompa ciepła rzadko się uruchamia jak jest wychłodzony bufor.
