Bugi66
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 210 m2 ocieplony styropianem 8 cm , okna 3 szybowe
  • Instalacja
    6m2 podłogówki ,14 kaloryferów , pompa obiegowa, pompa przewałowa ochrona powrotów, zawór 3d z siłownikiem firmy Wita .Dodatkowo 3 klimatyzatory z funkcją grzania 1-3,5 kw ,2 - 4,5kw
  • Źródło ciepła
    Ecofire15FC+
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
Osiągnięcia Bugi66
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. To jest temperatura max . po osiągnięciu której kocioł się wygasza
  2. Temp kotła 83 po zaworze 3d ok45 . pompa krótkiego obiegu ( przewałowa ) pracuje cały czas . W sterowniku nie ma funkcji ochrony powrotów
  3. Podłogówki jakieś 6m2 reszta grzejniki z termostatami
  4. Zastanawiam się nad kupnem zewnętrznego sterownika do zaworu 3d. Od początku sezonu grzewczego tj. początek listopada ,mam już prawie 900 rozpaleń . Wydaje mi się to strasznie dużo ?
  5. Niestety pompa po podaniu napiecia pracuje cały czas ,niezależnie od temperatury kotła . Podniosłem tem minimum kotła na 67 nic nie pomogło ,zaczyna się rozpalanie zawór 3 d się zamyka
  6. No niestety ilość odpowiedzi nie poraża . Zadałem to pytanie ponieważ nigdy nie obsługiwałem kotła z podajnikiem . Szczególnie nie podoba mi się to ,żę przy rozgrzewaniu kotła jest zamknięty zawór 3d . Minimalną tem. mam ustawioną na 62 c ,więc tem. na powrocie nie powinna spaść poniżej 55c (pompa przewałowa pracuje cały czas ). Zawór 3d przy zamykaniu ,dostaje rozkaz cały czas więc zamyka się szybko . Otwiera się skokowo 5s praca 30zs postój . Trwa to długo i zanim temperatura na wyjściu kotła zacznie się podnosić to kocioł osiąga swoją temp. zadaną i przechodzi w czuwanie. Chcę żeby zawór 3 d był tylko sterowany zadaną temp. na wyjściu , a nie stanem pracy kotła ( praca rozgrzewanie czy czuwanie ) Przy otwartym ,pracującym zaworze w czasie rozgrzewania palnik podnosi tem kotła oraz utrzymuje tem na wyjściu co zaowocuje dłuższą pracą palnika oraz dłuższym czasem czuwania (zmniejszona ilość rozpaleń )
  7. Witam wszystkich na forum . W tym sezonie przesiadłem się z pieca zasypowego na peleciaka .Chcę opisać sposób pracy mojego kotła i zapytać się czy jest wszystko ok. Podaję napięcie, zaczyna pracować pompa obiegowa, zawór 3 d zamknięty . Po nagrzaniu się kotła do ok. 62 C zaczyna otwierać się zawór 3d .Otwieranie zaworu trochę trwa bo jest tylko sterowanie impulsowe -praca postój . W międzyczasie uruchamia się pompa przewałowa . Po osiągnięci temp zadanej ok 82 C kocioł się wygasza i zawór 3d utrzymuje temp. zadaną ok 45 C-50 C . PO spadku temperatury poniżej 62 C rozpoczyna się ponowne rozpalanie co wiąże się z szybkim zamykaniem zaworu 3d i spadkiem temperatury na wyjściu kotła 28-30 C. Praca palnika ok 30 min ,postój ok 60 min. Co o tym myślicie ?
