Grzyboll
    3
Treść opublikowana przez Grzyboll
  1. Cześć wszystkim, Zwracam się z prośbą o opinię/weryfikację planowanej rozbudowy sterowania w mojej kotłowni. Aktualny stan: Kocioł: Vaillant ecoTEC plus + sensoCOMFORT VRC 720. Układ: Sprzęgło hydrauliczne, 2 obiegi (podłogówka z mieszaczem + grzejniki). CWU: Dwa zasobniki połączone szeregowo. Pierwszy (300l) grzany przez solary (niezależny sterownik), drugi (zasobnik kotła) dogrzewany przez piec. Problem: Kocioł dogrzewa swój zasobnik, mimo że w buforze solarnym obok mam 300l gorącej wody. Zanim "słońce" dopłynie do kotła przy poborze, piec już dawno marnuje gaz. Planowany krok: Zakup modułu VR 71 i pełna integracja. Moje pytania do specjalistów: Pętla przewałowa: Czy VR 71 obsłuży taką pompę ładowania z logiką histerezy między dwoma czujnikami zasobnika? Cyrkulacja: Mam jedną pętlę cyrkulacji domowej. Czy przy VR 71 lepiej wpiąć ją przez trójnik z zaworami zwrotnymi razem z pompą przewałową do króćca cyrkulacji w kotle, czy jest lepszy patent na "wyciąganie" ciepła z solara bez czekania na pobór wody? Może zawórd 3D, CWU, SOLAR? Mieszacz i pompy: VR 71 ma przejąć też sterowanie dwiema pompami za sprzęgłem i zaworem 3D na podłogówkę. Czy przy takim obłożeniu (Solar + 2 obiegi + Cyrkulacja + Przeładowanie) wystarczy mi wyjść przekaźnikowych na jednym module VR 71? Logika Vaillant: Czy po spięciu wszystkiego eBUSem, kocioł realnie będzie blokował start na CWU, "widząc" zapas energii na czujniku w buforze solarnym? Dzięki
  2. Rura 14mm to rura od ogrzewania podłogowego. Tego już nie zmienię, dowiedziałem się dopiero przy modernizacji kotłowni. Dom kupiłem z rynku wtórnego. A jaka powinna być rekomendowana średnica rury do rozdzielacza? I jeszcze jedno pytanie: czy w mojej instalacji (ecoTEC plus, podłogówka + grzejniki) lepiej zostać przy zaworze 3-drogowym ustawianym ręcznie, czy warto przewidzieć zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym? Obecnie nie mam modułu mieszacza Vaillant (VR 70 / VR 71, ani ich wariantów np. pod solary). Zastanawiam się, czy w takiej konfiguracji da się w ogóle sensownie sterować siłownikiem zaworu z poziomu kotła lub regulatora VRC 720, czy bez dodatkowego modułu Vaillant nie ma to technicznego sensu.
  3. Cześć wszystkim, Zwracam się z prośbą o weryfikację moich podejrzeń dotyczących hydrauliki w mojej instalacji. Mam problem z niedogrzanym salonem i niskimi przepływami na rotametrach. Moja konfiguracja: Kocioł: Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5. Układ: Sprzęgło hydrauliczne, za nim dwie grupy pompowe (jedna na grzejniki, druga na podłogówkę). Podłogówka: ok. 72 m² (salon + aneks), 5 pętli. Mieszacz: Zawór termostatyczny Afriso ATM 361 (KVS 1,6). Pompa podłogówki: Ustawiona na sztywno na 6 m (maksymalny spręż) -na zdjęciu chwilowo mniej. Budynek: Dom piętrowy, 180 m² - 15 lat, styro 15cm, wełna na dachu koło 30, średnia izolacja, bardzo duże przeszklenia w salonie. Problem: Mimo że pompa pracuje na maksymalnym ustawieniu (6 m), na rotametrach udaje mi się wyciągnąć zaledwie 1,0 l/min na pętlę. Przy 5 pętlach daje to łączny przepływ w okolicach 300 l/h. Przy obecnych mrozach i stratach ciepła w salonie, podłoga nie nadąża z dogrzewaniem pomieszczenia (temp. w salonie spada do ok. 20,5°C), a delta na rozdzielaczu jest dość wysoka. Moje pytanie: Czy zawór ATM 361 z KVS 1,6 nie jest tutaj ewidentnym „wąskim gardłem”? Z moich wyliczeń wspomaganych ChatGPT wynika, że dla 72 m² i 5 pętli, aby uzyskać przepływy rzędu 1,5–2,0 l/min, ten zawór stawia zbyt duży opór hydrauliczny. Pompa „mieli” wodę, ale KVS zaworu fizycznie dławi przepływ. No ale tak... to jest nadal AI i wiadomo, że warto to potwierdzić u osób z prawdziwym doświadczeniem ;) Czy wymiana tego zaworu na model o wyższym KVS (np. 2,5 lub więcej) lub na zawór 3D z siłownikiem (np. VRG 131) pozwoli odblokować rotametry? Czy spotkaliście się z przypadkami, gdzie ATM 361 o takim KVS był montowany do tak dużej powierzchni i dawał radę? Dowiedziałem się, że zamiast standardowej rury 16 mm, wykonawca użył rury 14 mm. Przy 72 m² powierzchni i tylko 5 pętlach, podejrzewam, że pętle są dość długie (pewnie ok. 90 m każda). Czy w połączeniu z zaworem ATM o Kvs 1,6 i rurą 14 mm, uzyskanie przepływu powyżej 1,0 l/min jest w ogóle fizycznie możliwe przy pompie o podnoszeniu 6 m? Czy wymiana zaworu na taki o Kvs ok. 3,0–4,0 (np. zawór 3D z siłownikiem) wystarczy, by uratować te przepływy, czy rura 14 mm już na zawsze "zamknęła" mi drogę do wyższych wartości?
