mlfs
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek nieocieplony 138,65 m2
  • Źródło ciepła
    węglowy Ekocentr Opal Eco 20, sterownik Compit
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Katowice
Osiągnięcia mlfs
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
  1. Nie mam w układzie CWU, wodę użytkową grzejemy piecem gazowym. Tak więc kocioł w kotłowni dostarcza tylko ogrzewanie. Zastanawiam się nad tą pompą CO. Mam obawy, czy przestawienie jej z 2 biegu na 1 nie spowoduje problemów z dogrzaniem pomieszczeń znajdujących się na piętrze. Aktualnie próg pompy mam ustawiony na 54 stopnie, pompa włącza się przy 55, idzie spać przy 53, CO spada chwilowo na 50.
  2. Udało mi się znaleźć kod dostępu dla mojego Compita (99). Ok godziny temu zmieniłem ustawienie B8 - temperatura, po przekroczeniu której sterownik uruchamia pompę CO - zmieniłem z 42 na 46 (choć nastawy fabryczne w instrukcji obsługi pokazują 50 - więc pewnie będę podnosił). Pozytywny efekt jest, domownicy mi zgłosili że w ich pokojach zrobiło się cieplej. Oczywiście cały czas monitoruję sytuację.
  3. Niestety na tym się kompletnie nie znam 😞 EDIT: zasięgnąwszy trochę wiedzy drogą internetową, przełączyłem pompę na 2 bieg
  4. Jeśli idzie o schematy to mam tylko to, co jest dostępne w instrukcji obsługi tego kotła + zdjęcia jak to wszystko wygląda z tyłu. Nie wiem czy wersja drukowana na coś się przyda, w Internecie też instrukcja jest ale dla wersji "lewej", ja mam "prawą". Pompa to LFP Experia 25/40L, aktualnie pracuje na 1 biegu. Sterownik Compit R760 - z tego co ustaliłem to jest to PID. Dodam jeszcze, że o ile na parterze temperatura jest w miarę OK, o tyle dogrzanie pomieszczeń na piętrze wciąż stanowi wyzwanie.
  5. Aktualnie sytuacja wygląda tak (ok. 21 godzin od uruchomienia kotła). CO dobija do 43 stopni - pompa zabiera całe ciepło - CO wraca poniżej 43 - i tak w kółko. Zdjęcia są z ok. godziny 15:00. Aktualne ustawienia: A1 korekta spalania -2 A2 czas przerwy podtrzymanie 12 minut A3 moc MAX czas pracy pod. 12s A4 moc MAX czas przerwy 100s (w momencie robienia zdjęć było 105) A5 moc MAX siła nadmuchu 40% A6 moc MIN czas pracy pod. 6s A7 moc MIN czas przerwy 70s A8 moc MIN siła nadmuchu 25% Pompa na 1 biegu Temperatura zadana 58 stopni (w momencie robienia zdjęć była 55). Dwa ustawienia zmieniłem, bo domownicy narzekali, że w domu czuć jeszcze lekki chłód.
  6. Dzięki @1mps. Chyba rzeczywiście, nadmuch był mocno osłabiony. Na dziś zaplanowałem pełne czyszczenie kotła. Przed czyszczeniem CO pokazywało 41 stopni, czyli kocioł nawet nie włączał pompy (włącza przy 43). Dziś całe popołudnie poświęciłem na czyszczenie, zrobiłem to na tyle dokładnie na ile potrafię, wyczyściłem również samą dmuchawę. Aktualnie od godziny kocioł znów pracuje i można ogłosić mały sukces, już kilka razy uruchomił pompę, zobaczymy co będzie dalej.
  7. Sterownik Compit mi tego nie pokazuje, wyświetla jedynie aktualne CO i temperaturę zadaną oraz CWU (tego akurat w tym momencie nie chce mi wyswietlic, ale jeśli dobrze pamiętam ok 23:00 pokazywało temperaturę CWU 55 stopni i zadaną 50). Tylko że kotła nie używam do grzania wody a jedynie do ogrzewania domu.
  8. Ok, tylko właśnie u mnie krótkie cykle powodowało niestabilność i spadki CO.
  9. Ekogroszek to Karlik. Na dobę na oko spala się może z 30-40 kilogramów, tego nie jestem w stanie dokładnie podać, ale po naładowaniu do pełna z pojemnika znika mniej więcej 1/3 zawartości po jednym dniu. Zawór - zielonego pojęcia nie mam jak to sprawdzić. CO pokazuje aktualnie 46 stopni.
  10. Godzina 23:35: CO spadło na 44 stopnie. Co może być tego powodem? Pompa przekazująca ciepło do kaloryferów (nie pamiętam jak ona sie nazywa) jest ustawiona na bieg 1. Dodam jeszcze że była masa dymu. Póki co wróciłem do wcześniejszych ustawień
  11. Dzięki. Ok. 20:30 wprowadziłem proponowane przez Ciebie ustawienia + zwiększyłem nadmuch max na 45% i w dość krótkim czasie CO podniosło się z 45 na 49 stopni. Przy otwarciu drzwiczek po dłuższej chwili trochę dymiło, ale to jak rozumiem normalne? Będę jeszcze monitorował.
  12. Witam wszystkich cieplutko, bo zimno nie wypada ;) Jestem posiadaczem kotła na ekogroszek Ekocentr Opal Eco 20. Zacznę może od podania aktualnych parametrów: A1 korekta spalania -2 A2 czas przerwy podtrzymanie 12 minut A3 moc MAX czas pracy pod. 12s A4 moc MAX czas przerwy 100s A5 moc MAX siła nadmuchu 40% A6 moc MIN czas pracy pod. 6s A7 moc MIN czas przerwy 70s A8 moc MIN siła nadmuchu 22% Temperatura zadana: 55 stopni Przy tych ustawieniach kotła CO dobija do 47-48 stopni, przez co kocioł cały czas pracuje zamiast wchodzić w podtrzymanie. Chciałbym więc prosić tu obecnych o jakąś radę, co zmienić w ustawieniach. Nie ukrywam, że zależy mi również na optymalizacji zużycia węgla oraz na zredukowaniu ilości popiołu i innego syfu, jaki codziennie muszę sprzątać z popielnika. Tu muszę zaznaczyć, że na ustawianiu kotła znam się w najlepszym razie średnio, jeszcze do niedawna cały temat pod tytułem ogrzewanie w moim domu ogarniał ojciec, ten jednak zmył się był z tego świata parę tygodni temu. Dom jest niestety niedocieplony, można powiedzieć wręcz "goły" jeśli idzie o tego typu udogodnienia. Ojciec będący właścicielem budynku - jak przystało na zaciekłego wroga wszelkich nowinek technicznych i w ogóle wszystkiego, co nie rezonowało z jego wizją świata - nie chciał w ogóle słyszeć o dociepleniu i innych "duperelach", stosując argumentację pod tytułem "to nie daje efektu i nie będzie i to jest mój dom i nie będzie". Powierzchnia użytkowa domu to niecałe 140m2. W załącznikach zdjęcia jak wyglądała sytuacja pod retortą wczoraj ok. 22:30 (+to ile syfu wyciągnąłem po zrobieniu tych zdjęć) oraz płomień ok. 23:40.
