Synu87
    2
Osiągnięcia Synu87
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Miałem podobne objawy w Termet miniterm elegance turbo. Okazało się, że układ był zapowietrzony, a odpowietrznik w kotle nie działał prawidłowo. Po załączeniu palnika, pompa nie ruszała w ogóle, albo dopiero jak udało się jej przepchnąć nagromadzone powietrze. Skutek był taki, że L3 pojawiało się po kilku sekundach od startu kotła. Dodam tylko, że mam dwa obiegi łączone na wymienniku. Krótki obieg od kotła gazowego do wymiennika - nie ma innej możliwości odpowietrzenia, niż w samym kotle. Po serwisie odpowietrznika, problem się rozwiązał.
  2. Witam. Mam kocioł gazowy dwufunkcyjny Termet miniterm elegance turbo (7-24kW) Jak wejść w menu serwisowe? Czy można zmienić czas postoju palnika po osiągnięciu zadanej temperatury(tzw. L3)? Chciałbym wydłużyć ten czas z standardowych 3 minut na 6-8. Mam łączoną instalację z wymiennikiem w piwnicy i czas przerwy pracy palnika do wychłodzenia wody (wspomniane 3 min.) jest krótki, przez co taktowanie kotła jest bardzo częste: 3 min. pracy i 3 min. przerwy.
