krzysiek288
    2
Osiągnięcia krzysiek288
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Z pieca od góry wychodzi zawór trojdogowy do którego idzie też powrót za tym jest jedna pompka. Bo tylko jeden obieg mam. Na dole rurki miedziane na górze PVC zgrzewane . Wszędzie grzejniki
  2. Witam mam problem z ustawieniem kotła cieplomax 10kw Eco kg10. Z palnikiem pancerpol PPSV 15. Węgiel to jaret z kopalni Janina. Ok 23-24KJ Piec ustawiony na 60 stopni a na dom siłownik z zaworem reguluje zależy od pogody 37-42 stopnie Problem mam z dymieniem i spiekami. Jeśli chodzi o pobór opału i osiąganie T To jest ok. Producent zaleca Czas podawania 9sec Przerwa w podawaniu 30 sec Nadmuch 12 bieg-24% przesłona otwarta 1.5cm Moje najlepsze ustawienia ale i tak ze spiekami i dymieniem to Czas podawania 10sec Przerwa 50sec Dmuchawa 9 bieg 18% otwarta cała dmuchawa Lub Czas podawania 18sec Przerwa 42 sec Dmuchawa 14bieg -28% przesłona 1/2 otwarta Co zmianę pogody pojawiał się problem ze spiekami i z dymieniem. Co chwilę zmieniałem parametry w zależności od pogody, dlatego przeszedłem na sterowanie PID sterownik iryd rtz pid. Ustawiłem go na 10 sec podawania 100% mocy 30 sec podawanie 15 bieg-30% dmuchawa 1%mocy 120sec 4 bieg 8% Pytanie. Czy komuś udało się ustawić ten palnik? Czy przy tym węglu nie ma szans i spieki i dymi będą?
