Treść opublikowana przez Goori25
- Schemat instalacji c.o i c.w.u
Tak narysowałem bo nie rozbierałem obudowy pieca i nie miałem go przy sobie więc orientacyjnie rysowałem, ale masz rację pompka jest na powrocie bo idzie w lini z rurą powrotną. Oprócz pompki są zawory bezpieczeństwa i naczynko przeponowe. A jak z tym boiler em może być za zaworem ATV (przed sprzęgłem) z dodatkową pompką na zasilaniu i zaworem zwrotnym na powrocie? Ewentualnie czy mógłby być za sprzęglem na obiegu grzejników (tak jak na schemacie tylko dołożyć drugą pompkę i zawór zwrotny na obiegu boilera?
Faktycznie na schemacie pompka jest w złym miejscu (mój błąd przy rysowaniu) bo fizycznie jest ok bo mam gotową grupę pompową z rozdzielaczem i zaworem 3D. Mam jeszcze delikatny dylemat z bojlerem, bo z tych schematów co podesłałeś wynika, że powinien być wpięty równolegle przed zaworem ATV z dodatkową pompką, ale zastanawiam się czy w ten sposób nie obniżę faktycznej temperatury powrotu względem zadanej przez zawór, oraz czy pompka zamontowana w piecu w połączeniu z pompką boilera nie będą się zakłócać. Druga sprawa że fizycznie było by mi bardziej na rękę gdyby boiler był wpięty bezpośrednio za lub przed sprzęgłem.
Witam, czy mógłbym prosić o wykonanie schematu instalacji c.o i cwu w układzie zamkniętym, zasilanej z pieca Eva Calor luiza hydro 11kw (Piecyk posiada wbudowaną pompkę obiegową, naczynko przeponowe i zawory bezpieczeństwa i wymaga zastosowania ochrony powrotu). Instalacja składa się z 4 grzejników, 3 obwodów podłogówki (łącznie około 190 mb) oraz zbiornika cwu.
