ghost661
    6
Treść opublikowana przez ghost661
  1. witam zima sie skonczyła doszedłem z tym piecem Sas Green plus 15kw a wiec w sterowniku w menu serwisowym temperatura spalin podniesiona na 250stopni dolne drzwiczki prawie całkowicie zamkniete moze milimetr zostawiłem do górnych drzwiczek podłączony jest łancuszek od siłownika:) dołozyłem jeszcze regulator pokojowy teraz to wszystko działa tak jak powinno byc 🙂 ta zima była dlamnei doświadczalna moze komus pomoze to ustawienie 🙂
  2. witam powracam do tematu maro2 jest tak jak mówisz mam zamontowany wentylator wyciagowy do tego sterownik tech 880zpid i nie wiem dlaczego ale na otwartym czopuch tak jakby odcinało mu powietrze a jak przymkne spalanie jest dobre zagrzewa piec bardzoszybko bufor ładuje w soboe bede miałwolne to spróbuje jeszcze pobawic sie z tym miarkownikiem widiałęm gdzies na you tube starsza wersje podajze varmo widziałęm ze był wentylator i miarkownik podąłczony pod górne drzwiczki
  3. ale na otwartym czopuchu ocina powietrze niechce sie palic temperatura spalin spada na 80 masz jakis pomysł co zrobic zeby to na otwartym czopuchu działało poprawnie ?? hydraulik mi taki założył ja sie na tym nie znam ale sprawdzaiełm na piecu powrót ma 60 wiec jest sens zmiany wkłądki na 55 ??
  4. teraz zrobiłem próbe w robocie kolega podpoweidział ma defro ale zasada działania taka sama wiec do rzeczy odpiołem łąńcuszek przykreciłęm dolną klapke zostawiłem 2m górna klapka tak samo zostawiłęm 2m otwartą czopuch zamknołem na 3/4 zaczeło sie palic w miare prawdiłowo temperatura spalin na zamknietym obiegu jest 140 wiec jest lepiej niz miałęm po nizej 100 jutro zdam relacje jak to sie paliło moze komus pomoze 🙂 oszczedzaniu nerwów 😛 dodam komin murowany lata 70 bez zadnej ceramiki obieg otwarty do tego zawór 3D sterowany automatycznie plus atv 50
  5. naprawde juz brakuje mi nerwów ten piec żyje własnym życiem
  6. Witam Piec sas green plus 15 kw mam to samo co grzechu85 na otwartym sie pali zamykam obieg i tak jak by mu powietrze odcinało temperatura spalin spada ogólnei porazka starszna
