Dziękuję za odpowiedź!
1. Wyjście z CO, tak jak sugerujesz, jest opisane w przykładowych schematach kotła. Czyli wyjście z tego samego - czyli najwyższego punktu z bufora dla CWU i CO. Spróbuję tak zrobić.
2. Odpowietrzniki założę, na najwyższym punkcie każdego bufora + przy grupie bezpieczeństwa. Następny jest w rozdzielaczu podłogówki. Dla CWU przy bojlerze na górze.
3. Aktualnie przy piecu 3klasy i jednym buforze, w instalacji mam założony zawór termostatyczny i w sumie radzi sobie nieźle, więc chyba zostanę przy nim, chyba, że są jakieś znaczące zyski zaworu 3D z siłownikiem. (na ten moment budynek nieocieplony, więc na wciąż idzie ok 41*C na układ)
4. Jest sterownik kotła - obsługuje tylko bojle LUB bufor (jeden z), steruje ladomatem, pompą CO i pompą podłogówki - dostaje informację z sterownika przy rozdzielaczu czy trzeba grzać. (w pokojach programatory z czujnikami temp.) Jest bardzo prymitywny, dlatego chcę dodatkowo dać TECH ST21 do CWU.
5. Zawór CO przepnę na powrót.
6. Dodatkowo na powrocie przed Ladomatem dam filtr magnetyczny.
