argoncyc
    2
Osiągnięcia argoncyc
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za odpowiedź! 1. Wyjście z CO, tak jak sugerujesz, jest opisane w przykładowych schematach kotła. Czyli wyjście z tego samego - czyli najwyższego punktu z bufora dla CWU i CO. Spróbuję tak zrobić. 2. Odpowietrzniki założę, na najwyższym punkcie każdego bufora + przy grupie bezpieczeństwa. Następny jest w rozdzielaczu podłogówki. Dla CWU przy bojlerze na górze. 3. Aktualnie przy piecu 3klasy i jednym buforze, w instalacji mam założony zawór termostatyczny i w sumie radzi sobie nieźle, więc chyba zostanę przy nim, chyba, że są jakieś znaczące zyski zaworu 3D z siłownikiem. (na ten moment budynek nieocieplony, więc na wciąż idzie ok 41*C na układ) 4. Jest sterownik kotła - obsługuje tylko bojle LUB bufor (jeden z), steruje ladomatem, pompą CO i pompą podłogówki - dostaje informację z sterownika przy rozdzielaczu czy trzeba grzać. (w pokojach programatory z czujnikami temp.) Jest bardzo prymitywny, dlatego chcę dodatkowo dać TECH ST21 do CWU. 5. Zawór CO przepnę na powrót. 6. Dodatkowo na powrocie przed Ladomatem dam filtr magnetyczny.
  2. Dzień dobry! Uprzejmie proszę o sprawdzenie instalacji? Do dołożenia odpowietrzniki i filtry. Czy schemat ma sens? Gdzie jeszcze zawory zwrotne? Czy powrót z podłogówki jest ok do bufora nr #3?
