jacekkosciuczyk
    11
Treść opublikowana przez jacekkosciuczyk
  1. Nie mam pojęcia. Jak to ocenić? Mam palnik kipi + sterownik plum i do tego wymiennik ciepła.
  2. Tak naprawdę nawet nie pomyślałem o tym. A myślisz że to poprawi działanie układu? Chyba do tego też trzeba pogodynkę? Przewód mam wyprowadzony na podwórko.
  3. Jeszcze jedno pytanie dotyczące wymiany zaworu, jak wyłączę pompę za zaworem to utrzyma ona wodę z układu? Czy popłynie grawitacyjnie?
  4. Dziękuję za pomoc i szybkie odpowiedzi. Jutro jadę po nowy zawór 3d. 4.2 kvs twoim zdaniem wystarczy?
  5. 25 na srebrnej końcówce to chyba rozmiar? 1l/m wystarczy? Czy pompka też powinna być większa?
  6. Czyli przepływ blokuje zawór 3d? Rurki są firmy wavin, prawdopodobnie są zrobione z PE
  7. Zasilanie rozdzielaczy rurą 25
  8. Dzięki za odpowiedź,ale naprawdę nie rozumiem co mogę zrobić z tymi poradami. Twoim zdaniem instalacja jest ok?
  9. Teraz rozdzielacz na piętrze jest zamknięty, na dole coś tam grzeje. Otworze dwa rozdzielacze to dół nie grzeje. Za słaba pompa czy błąd instalacji?
  10. Witam. Posiadam piec na pellet. Pompka wilo rozkręcona na maksa, pcha wodę na górny i dolny rozdzielacz. Problem jest taki że mam bardzo słabe przepływy na rotometrach jak odkrece dwa rozdzielacze na górze i na dole to przepływy ledwo dochodzą do 0.5. Pętlę odpowietrzone, pompką także, filtr wyczyszczony. Jak zmniejsze temperaturę na zaworze 3d to przepływ się zwiększa ale to nie przekłada się na temperaturę w pomieszczeniach. Na dole rozdzielacz który zasila 5 pętli, na górze 4 pętlę. Pytania: 1- czy jedna pompka powinna obsługiwać górę i dół? 2-mam kilka zakrętów na zasilaniu 90 stopni czy to mocno pogarsza przepływ? 3-dlaczego jak zostawię tylko jedna pętlę odkręconą to przepływ jest tylko 3?
