BBefore
Treść opublikowana przez BBefore
bufor emaliowany z wężem od 5-80st nie pęknie?
BBefore odpowiedział(a) na BBefore temat w Instalacje CO i CWU
no pewnie, gdyby tylko dało się takie coś dorwać... muszę iść w emalię na tę chwilę -
Dzień dobry Mam PC i będzie ona grzała CWU oraz podłogi (same). Do tego latem w buforze będzie "woda lodowa" kilkanaście st C, albo mniej. Oczywiście podłogi odcięte. A zimą w największy mróz dogrzeję bufor płaszczem kominka do ok 80st C. Mam na oku zbiornik 300-500l, tylko że cały w emalii (wężownica i bańka) i zastanawiam się, czy takie różnice temp nie połamią tej emalii? Ma ktoś doświadczenie z takim rozwiązaniem? oczywiście najprościej pójść w kwas, ale to już za dużo monet niestety...
Panowie - dziękuję za te odp, ja widziałem już ten schemat z zaworem zwrotnym, ale zachodzę w szyszkę, dlaczego duże firmy "zapomniały" o tym i nadal nie skorygowały tego...? dobra, może już wchodzę na filozofię pozdr 😉
No tak paczę i paczę sercem, nogami i łokciem, i nijak nie łapię dlaczego woda popłynie z A. Poza tym, jak jeszcze dojdzie do tego podniesienie temp zbiornika do 70st i fakt, że odległość B jest bardzo mała, a A większa i ma mały, ale jednak dodatkowy opór zaworu, to wygląda na to, że dużo więcej wody grupa będzie pobierać z B, niż A i po zmieszaniu może to być nawet więcej na tym wejściu, niż te 40st wynikowej na termostacie. Tak to ma działać?
Dzień dobry Chcę zrobić sobie cyrkulację z termostatem. Mam zbiornik CWU 200l z króćcem cyrkulacyjnym w połowie wys. I jest taki schemat działania (WZS 75, albo Womix HW20) jak na filmie (od 7m 47sek oraz 8m 21sek) I zachodzę w szyszkę, jakie prawo fizyki sprawi, że przy zbiorniku pełnym gorącej wody, grupa pompowa pociągnie od dołu akurat zimną wodę z sieci, a nie gorącą ze zbiornika? Czy ktoś zastanawiał się nad tym? czy to faktycznie zadziała jak powinno? 🙂
stąd napisałem o maksymalnie 2,5...
projektu podłogówki nie mam (dom od dewelopera) Przepływy na pętlach poznam, jak poustawiam doświadczalnie, ale zakładam, że raczej nie używa się większych niż 2,5l/min, więc max 2,5 x 8= 20l/min -> 1,2m3/h Czy to pomoże w doborze Kvs? 3,2 musi być zamiast 1,6?
zaraz, żeby się nie namieszało. Zawór 3d przełączający (CWU/bufor) muszę dać Kvs=5-6,3 3x1" a zawory mieszające na rozdzielacze podłogi mam CA/ZTM-1,6 https://arka-instalacje.pl/produkt/zawor-termostatyczny-mieszajacy-trojdrogowy-ztm25/ i to kv=1,6 /rozdzielacz to jest za mało? powinno być 3,5-4,5 m3? Calido ma akurat tylko 3,2 oraz 4,8, więc oba poza zakresem. Kojarzycie z innych producentów coś między 3,5-4,5? Dobrze to rozumiem?
ok, dzięki mam do listew podłogówki zawory mieszające caleffi kv=1,6. To nie za mało w takim razie? na każdym z dwóch pięter po listwie 8 pętli i na każdej był 3dmieszający z pompą...
zostawić nie zostawię, bo jeszcze nic nie mam 😉 ale chodzi Ci o to, że wszystko ma mieć KV między 3-6 m3?
o, ok a antyzamrożeniowe i separator? tak samo?
PC będzie przełączała CWU/bufor
Dzień dobry Mam PC 4-5kW, w tabeli ma Rated Water Flow 1,1m3/h, odległość PC od zbiorników CWU i bufora to będzie ok 15mb (pex 32), jeśli ma to znaczenie... Kupuję teraz zawory antyzamr., separator magnet, zawór 3d, mieszające itp. Byłem pewien, że im większy KV, tym mniejszy opór i wszędzie szukałem maksymalnych współczynników. Np Zawór antyzamr. afriso ma kv=55m3/h, separator 180HP ma kv=17 itd. Ale trafiłem na artykuł: https://afriso.pl/aktualnosci/produkty/Kvs-a-dobor-rozmiaru-zaworu i wychodzi mi z tych wykresów, że przy zapotrzebowaniu rzędu 5kW, przepływie ok 0,3l/s (1,1m3/h), KV powinien być w okolicy 6. Napisane jest tam też, że za mały KV nie dogrzeje, a za duży może bardzo wachlować temperaturą: Jednocześnie mieszający zawór mają max kv, 3,2, czyli dużo za mało. To jak w końcu dobierać ten KV? Jak Wy to robicie?
Instalacja grzewcza z pompą ciepła pomoc w instalacji SUNRAIN BLN-006TB1
przez większość sezonu grzewczego PC będzie podawać wodę np ok 25-35 bezpośrednio na rozdzielacze podłogówki (z pominięciem bufora) i reguluje to właśnie krzywymi, temp zew lub wewn. A w największe mrozy chcę grzać bufor 300l kozą z płaszczem do ok 80st, żeby przez następne godziny rozładowywać go podłogówką i tu myślałem o sterownikach, żeby utrzymywały temp w domu. Czy to nie zadziała? albo da się prościej? -
super, oby tak było i u mnie... a jak rozwiązałeś regulację temp na termostacie C.O.? jak mam 100% podłogi, jedna strefa na cały dom, więc wygląda na to, że muszę użyć do mieszania na podłogi termostatu sterowanego zewnętrznie (Salus). Czy PC może mieć taką funkcję? jak to się może nazywać po ang? 🙂 -
na początek mam rozkminę, czy ta PC obsługuje alteranywne źródło ciepła (biwalentne?)? Tzn. chcę mieć bufor nagrzewany zimą kozą i teraz ciekaw jestem, jak ta pompa zadziała, jak w buforze zacznie wzrastać temp wody, wbrew jej odczytom na we/wy. Bo oczywiście umieszczę czujniki temp. w buforze i CWU. Do tego PC ma chyba czujniki na we/wy w sobie, plus pewnie kilka innych w swoim wnętrzu. Jak na jej wyjściu będzie np 45st, a w buforze więcej i rośnie, to czy PC nie wyrzuci błędu i nie wyłączy się? Mam wykaz błędów i jest tam "E37: Przekroczona, za duża, różnica temperatur wody między zasilaniem a powrotem" W zał inst. r32-air-source-heat-pump-user-manual.pdf tu jeszcze serwisówka i schemat z obudowy mojej PC, bo terminal nieco się różni od tego w instrukcji, ale innego nie ma... bln006tb1.pdf -
może to nie wynika z treści posta, ale oczywiście zapłacę za pomoc :) Porady lub przyjazd... -
BBefore opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry Jestem tu nowy Kupiłem online w polskim sklepie PC SUNRAIN BLN-006TB1, ale wersja w instrukcji nieco odbiega od tej na schemacie w obudowie, więc mam trochę zagwozdkę odnośnie kilku podłączeń. Czy jest tu ktoś na forum, kto zna tę PC i zajmuje się montażem w okolicy Warszawy/Wiązowny? 🙂
