artituss
    13
Osiągnięcia artituss
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki za pomoc jutro ma podjechac facet który montował tą instalację...zobaczymy co on wymyśli,odezwę się i zdam Wam relację...jeszcze raz dzięki!
  2. Panowie,myślę że to są zwykłe zawory termostatyczne i to one sterują temparaturą wody(bądz przepływem).Jeszcze jedna sugestia...dotykając zaworu kuchennego wyczuwa się jakby delikatne wibracje,na pozostałych jest wporzadku...
  3. Mam rozumieć iż nie mogę ustawić wyższej temperatury na kotle niż 55 stopni???Jeżeli podniosę temperaturę to felerna kuchnia nie będzie grzać???
  4. dla zainteresowanych foty kotłowni i bojlera ,
  5. tak,mam bojler 140l
  6. Szanowni koledzy,piszę iż po zakręceniu wszystkich grzejników,i pozostałej podłogówki felerna kuchnia też nie daje znaków"życia".Na mój skromny "piekarski"rozum pompka wówczas daje wodę tylko na żyłkę kuchenną...ale o dziwo też nie może popchnąć wody...dlaczego???
  7. A czy nie da się tego jakoś odpowietrzyć???
  8. Kolego automatyk ,bez urazy nie jestem hydraulikiem tylko...piekarzem.Nie mam zielonego pojęcia o instalacjach.Powierzyłem wykonanie pracy fachowcowi(tak myślałem),niestety jest jak jest...Nawet nie wiem co znaczy "układ mieszający prosty"...A podłoga w kuchni wciąż zimna
  9. Niestety,po zakręceniu grzejników i pozostałej podłogówki kuchnia nadal stoi.Nie wiem jak zabrać się za odpowietrzenie?Co do pompy to chyba nie należy do najnowszych,...aaa instalacja jest nowa montowana w zeszłym roku
  10. Witam ponownie,niestety poprzykręcanie grzejników nic nie dało...nie wiem co dalej robić :)
  11. Dodam jeszcze iż podłogówka w kuchni ma największy metraż w całym domu...zapewne też ma największy opór przepływania wody(tak myślę po przeczytaniu kilku tematów na forum).A może jednak zapowietrzenie???
  12. Spróbuję poprzykręcać grzejniki z 6 na 3 i zobaczymy co z tego wyjdzie...
  13. Witam szanownych forumowiczów.Wszystkie tęgie głowy proszę o poradę.Chodzi o podłogówkę.problem tkwi w kuchni.Grzejniki w pokojach są ok,ogrzewanie podłogowe w salonie i łazience też gra.Jedynie z ogrzewaniem w kuchni jest coś nie tak.tzn podłoga nagrzewa się do połowy...druga połowa jest zimna.Zawór termostatyczny i rurka na powrocie jest całkowicie zimna.Dodam iż wszystko chodzi na jednej pompce,która teoretycznie powinna dać sobie rade z obiegiem.Na załączniku przedstawiam widok rozdzielacza.
