lays
    6
Osiągnięcia lays
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Rozumiem wiec wlecze ta opcje w pompie i będę obserwował. Nie mam też czujnika bufora zainstalowanego czy to problem? Jeśli tak to na jakiej wysokości zainstalować ten czujnik w buforze?
  2. Otworzyłem pompę ciepła i jest ta płytka CZ-NS4P pompki są podłączone pod E58 i E59. W chwili gdy trzeba podgrzać CWU to zawór trójdrożny przełącza się na grzanie wody a pompki CO od ogrzewania się wyłączają. Jak ustawić żeby pompki od CO nie wyłączały się na czas grzania CWU. Pompa nie ma czujnika bufora i w ustawieniach pompy wybrana jest opcja pracy bez bufora a bufor mam wpięty równolegle.
  3. Dziękuje za rzeczowa odpowiedz. Myślałem ze można to w ustawieniach gdzieś przestawić. W takim bać razie będzie to działać jak do tej pory. Pozdrawiam.
  4. WH-SDC09H3E8 jednostka wewnętrzna Chodzi o to że nie wylacz pompki w pompie ciepla tylko pompki dodatkowe na podłogówkę i grzejniki gdy przelacza się zawór na grzanie CWU.
  5. Bufor tylko na C.O zawor przelacza sie na Bojler CWU gdy trzeba grzac. Pompa przełącza się na C.W.U. i wyłącza pompkę od CO. Nie mogę znaleźć opcji w pompie żeby nie wyłączała pompki od CO gdy grzeje CWU.
  6. Panasonic Aquarea 9kw WH-UD09HE8 podłączony bufor 200L równolegle. Chciałem aby pompa nie wyłączała pompki od C.O. gdy gorzeje CWU. Nie mogę znaleźć tego w ustawieniach. Proszę o pomoc.
