steffy007
    20
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ok. 150m, piwnica ok. 135m (rurami od pionów)
  • Instalacja
    14 grzejników pół na pół panele i żeberka
  • Źródło ciepła
    RTB Phoenix 16kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    lubelskie
Osiągnięcia steffy007
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Faktycznie Bziku3 masz rację. Jest tam bańka na krótkim skoku. Działa. Tylko po kiego grzyba podaje się parametr "Czujnik popielnika: pusty (cm) - 44". Może są wersje z laserem? PZDR
  2. Myślałem, że laser bo podaje się wysokość. Sprawdzę rano.
  3. Nie działa, zmieniłem na minimalne 50% i nic. Jutro sprawdzę ile jest popiołu. Mam problemy ze sterownikiem bo szybko zmienia się np. temperatura spalin miedzy 90 a 105 stopni (tak dosyć szybko góra dół). To drugi bo pierwszy jeszcze przed uruchomieniem zdechł.
  4. Ale u mnie nigdy nie pokazywało zawartości popielnika. Wysypałem tak na czuja po 2 tonach spalonego pelletu i był praktycznie pełny.
  5. Co trzeba ustawić, żeby było widać zapełnienie popielnika? Szukałem tej funkcji i nie znalazłem. Nigdy mi się to nie wyświetlało. Kabelki podłączone mam.
  6. Witam w 2026 roku i dużo ciepła z kociołków życzę. Zamontowałem RCK bo piec warczał na mnie jak do niego podchodziłem. Wybrałem Darco i wygląda całkiem solidnie. Pracuje dość intensywnie. Spalanie w te mrozy to 40-44kg/24h (chata w opisie). W domu 22,5 do 23 celcjuszy. Piec chodzi non stop z pogodówką www. Po dwóch tonach opróżniłem pojemnik z popiołem. Pozostałość bez niedopałków ale czarna. Coś muszę pokombinować. PZDR
  7. Instalacja jest założona zgodnie ze sztuką. Brat mi zakładał. Zawór ATV 55 stopni jest. Wcześniej piec nie miał możliwości dobić do 70 stopni bo kaloryfery odbierały ciepło i jak się nagrzało to termostat wyłączał kocioł. Teraz palę w harmonogramie czyli non stop. Nagrzałem chatę do 23 stopni, termostaty w kaloryferach się zamkły i obniżyłem moc, żeby tylko utrzymywało temperaturę. Jest cieplutko i temperatura na kotle ponad 60 stopni (tyle ustawiłem). Dwa kaloryfery otwarte odbierają ciepło. Spalanie do 40kg/dzień, ale w piwnicy krótki rękaw. Olczyka kupiłem bo tylko on był dostępny i jakieś wschodnie wynalazki. Nie jest rewelacyjny ale tragedii też nie ma. Mało kaloryczny - 4,6 kW/kg (tak na worku namazali).Fachman mnie oświecił, że zamiast przepływomierza mam czujnik podciśnienia. O RCK myślałem bo komin wysoki i przy dużych wiatrach w wyczystce drzywiczki wciąga 🙂 .
  8. Czy jest jakaś awaria StokerCloud? Nie mogę się zalogować ani z komórki ani z laptopa. W kotle miga online i nie online. Już stronka chodzi. Tematu nie było.
  9. A przy okazji to czy w każdym piecu jest przepływomierz powietrza? Bo u mnie pokazuje stałą wartość 999m3/t.
  10. Ja kupiłem agregat prądotwórczy. Benzyna ok 3kW ciągłej pracy. Paliwa nie trzymam w domu bo wietrzeje a CPN blisko. W tym roku już dwa razy nie było prądu. Raz ok 5 godzin i raz ze 2.
  11. Jak zauważył Pyrus90 mój kociołek nie osiąga zadanej temperatury. Ustawione mam 70 stopni a dochodzi ledwie do 57. Co może być przyczyną? Pellet Olczyk (jedyny certyfikowany jaki był dostępny od ręki), niezawilgocony. Piec przerobił raptem 1,8 tony więc utytłany nie jest. Wróciłem do ustawień fabrycznych. W domu jest ciepło. O co kaman? Może zwiększyć moc dmuchawy na średniej i dużej mocy?
  12. Mam włączone Silent Mode (50%) ale stoi ustrojstwo przy żeliwnych rurach kanalizacyjnych i niesie się jak mówi Mikołaj, że ho ho ho... Jest tam faktycznie gniazdko ale na raczej angielską wtyczkę. Nie było takiego cuda w zestawie. Chyba, że montażysta zajumał 😉 . Przy tych nowych sprężarkach trzeba pamiętać, że przy braku prądu uruchamiają się w stand by. Należy ją obudzić prawym górnym przyciskiem. Przy zabudowie zostaw mu jakąś dziurę, żeby oddychać mógł i się nie zgrzał. U mnie dobija góra raz dziennie. Młody to jeszcze mu zwieracze trzymają. POZDR
  13. Mam zbiornik 500l. Z przodu spoko wejdzie. Nie przyglądałem się jak przewody wyprowadzić na tył. Ale jak ktoś ma szlifierkę ta da radę. Tylko głośny skubaniec jak diabli. Trzeba czyszczenie ustawiać na dzień.
  14. W tegorocznych piecach jest coś takiego:
  15. Kompresor to mebel wolnostojący. Ma dość długi przewód prądowy i ciśnieniowy. Można go postawić z boku. Obsługa kotła jest od góry i z przodu. Zrób sobie miejsce na dostęp do wyczystki. Jeśli sam montujesz rozstaw graty i zobaczysz czy Ci pasuje. Jak bierzesz fachowca to będzie wiedział jak to rozmieścić.
