epopla
    6
Osiągnięcia epopla
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Dobra chyba się udało. Serwisant podpowiedział i faktycznie w ustawieniach pieca był włączony sterownik pokojowy, wyłączyłem, temperatura wzrosła wpadł w tryb nadzoru. Odpaliłem sterowanie mieszacza pogodowe i ładnie otwiera i zamyka mieszacz. Obserwuje
  2. Piec Seko ecoMAX 850R2-X 25KW Sterownik Plum W domu ecoSTER 1 Zawór — zgodnie z etykietą mieszacza — 120 s. Temperatura powrotu jak na zdjęciu. Mieszacz można ustawić w trybie pogodowym lub ręcznym na sterowniku. Nieczułość mieszacza: 2°C Zakres proporcjonalności: 3 Stała czasu całkowania: 160
  3. Tak to u mnie wygląda. O schemat instalacji jest mi trudno, bo — jak pisałem wcześniej — to moje pierwsze doświadczenie z kotłem na ekogroszek. Mieszacz, tak jak wspominałem w pierwszym poście, to czterodrogowy Afriso 343. Mieszacz można ustawić pogodowo i są tam dostępne krzywe grzewcze, ale nie wiem, czy w tym momencie poradzę sobie z ich właściwym ustawieniem. W trybie pogodowym mieszacz sam dobiera procent otwarcia.
  4. Przepraszam za być może proste pytania, ale prześledziłem cały wątek i szczerze mówiąc mam jeszcze większy informacyjny misz-masz. Fuzzy Logic i tak nie mogę włączyć samodzielnie, a kodu serwisowego nie posiadam. EcoNET również nie. Jaką więc masz sugestię — obniżyć temperaturę startu pompki i dać mu czas? Czy może zmniejszyć temperaturę na mieszaczu? Czy kocioł się nie zdusi, jeśli nie będzie odbioru wytworzonego ciepła? Mam dwie wyczystki w kominie; otwieram tę wyższą i obserwuję skraplanie (na razie brak). Praktycznie nie widać dymu, ciąg jest zachowany, a metalowa rura wchodząca do komina jest ciepła. Co do groszku — używam tego:
  5. Temperatura zadana na piecu: 65°C – dochodzi do 46–50°C Tryb: Max/Min Temperatura mieszacza ręcznie ustawiona na 50°C – dochodzi do 47°C Ochrona powrotu: OFF CWU: 45°C Pompa kotła: 45°C Histereza kotła: 5°C Przerwa podawania w trybie nadzoru: 25 min Ustawienia palnika – histereza Max/Min: 6°C Korekta mocy nadmuchu: +1,5% Korekta czasu podawania: –15% Minimalna moc Fuzzy Logic: 20% Maksymalna moc Fuzzy Logic: 100% Temperatura zadana w domu: 22,5°C – osiąga 22,2°C Sterownik pokojowy: Ecoster 1 Mieszacz 4-drogowy Afriso 343 Ogólnie – kupiłem dom z tym piecem. Kocioł był przywrócony do ustawień fabrycznych, więc jestem zielony i potrzebuję porady. Rozpalałem pierwszy raz – włączone było sterowanie pogodowe kotła i mieszacza. Przez kilka dni było OK, ale potem w nocy zaczęło kapać z komina. Zawaliło urządzenie czyszczące (takie szable/wyczystkę) W środku kotła było pełno niespalonego groszku. Wyczyściłem wszystko (rozebranie tego urządzenia czyszczącego to jakiś absurd – jedna szabla była tak zakleszczona, że prawie nie dało się jej wyjąć). Wyczyściłem też komin. Znalazłem lokalnego serwisanta od pieców na ekogroszek — ustawił mi parametry jak powyżej. I teraz moje pytanie: Kocioł pracuje cały czas w trybie pracy i nie wchodzi w nadzór — czy to normalne? Spalanie wygląda OK jak na moje oko. W palniku żywy ogień, nie ma lejka ani kopczyka z groszku. Dom ocielony styropianem, po podłodze będzie 160m. 11 grzejników Niżej film:
  6. Siemanko, Mam problem z mieszaczem afriso 343 instalacja 4 drożna, za chiny nie chce się skalibrować, raz mi się udało, ale po paru godzinach zaciął się na 21%. Sterowanie z poziomu menu otwieranie/zamykanie mieszacza perfekcyjnie. Ale jak przychodzi do sterowania zaworem to nie działa. Kalibracja według instrukcji, czyli otwieram z menu na 100%. wyłączam zasilanie ręczne wciśnięcie sprzęgła przekręcam za zamknięty, odbijam sprzęgło na auto i tyle zapala się lampka gaśnie po pewnym czasie i brak sterowania. Miał ktoś taki przypadek?
