Hej,
Dzięki za odpowiedź.
@Uzytkownik2 @lenas1 Siłownik jest ustawiony w stosunku do zaworu poprawnie na znaki. Od tego zacząłem weryfikacje.
Moment robienia zdjecia przypadł na wyłaczonym CO stąd taka pozycja siłownika.
Manualnie bez silownika też przekrecałem go w pozycji otwartej, mimo to temperatura międ,y sprzęgłem a kotłem jest niższa niż tmp. dochodząca z kotła do sprzęgła.
Czy możliwe jest aby przez sprzegło pompa CO zasysała wodę z powrotu CO przez sprzęgło w wiekszym stopniu niż goracą wodę dochodzą do sprzegła??
@PioBin ten kierunek moze być poprawny.
Obecnie pompa kotłowa ma niemal identtczną wydajność jak CO. Obie pracują na najwyzszym biegu. Prędkość została ustawiona przez instalatora ( pewnie na sztukę).
