Dvhroo
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, 100m2, ocieplenie zewnętrzne styropian 20cm grafitowy
  • Instalacja
    100m2, ogrzewanie podłogowe, piec na pellet 12kW
  • Źródło ciepła
    kocioł na pellet ferolli biopellet pro 12kW
  • Płeć
Osiągnięcia Dvhroo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Masz jakiś pomysł jak to ogarnąć? Tak żeby zminimalizować zużycie pelletu ale mieć możliwość zróżnicowania temperatur w pomieszczeniach? Nie zamykam się na jeden sposób, chce to po prostu dobrze zaplanować na etapie budowy tak, aby później nie żałować
  2. Moim głównym założeniem jest posiadanie regulatorów w pokojach gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł dopasować temperaturę w swoim pokoju pod siebie. Jeden będzie chciał mieć 19-20 drugi 22-23 stopnie. Stąd wziął się pomysł na regulatory dwustanowe ponieważ listwa je obsługująca komunikuje się z piecem poprzez suchy styk. Idzie sygnał zapotrzebowania na ciepło wtedy piec się odpali i będzie grzał, w momencie gdy osiągnie temperaturę to regulator zamyka zawór. Wiadomo, że podłogówka jest buforem ciepła tak na prawdę sama w sobie, ale czy podpięcie tych regulatorów do pieca bez buforu na C.O nie będzie powodować zbyt częstego wygaszania i rozpalania w piecu?
  3. Nie za bardzo rozumiem twoją odpowiedź. Co oznacza „za dużo Ci nie pomogą”? Potrzebowałbym jakieś konkretnej odpowiedzi.
  4. Witam, Jestem w trakcie budowy domu (2024-2025) i przymierzam się do skonfigurowania kotłowni. Dom parterowy 100m2, ogrzewanie podłogowe. Myślałem nad zakupem kotła Ferroli BIOPELLET PRO 12kW (mam w rodzinie i sprawdza się od lat). Dodatkowo chciałem zamontować regulatory temperatury firmy Tech ST-924 v1 (dwustanowe) i połączyć to z siłownikami STT-230/2T M30X1.5 z listwą sterującą Tech L-10. Listwa steruje na podstawie styku beznapięciowego, piec również posiada takie wejście i trzeba je uruchomić w panelu pieca. Tutaj zaczynają rodzić się moje pytania: -Czy wystarczy piec, regulator, siłownik i listwa sterująca? Czy nie będzie to powodowało zbyt częstych sygnałów do pieca i dużą ilość rozpalań co wpłynie również na zwiększone zapotrzebowanie na pellet i zmniejszy żywotność pieca? -Może dobrze by było zamontować bufor C.O? Jeżeli tak to czy wystarczy 500L? -Jeżeli bufor to C.O i osobno bojler? Czy może bufor kombinowany, który grzeje od razu C.O i C.W.U? Szukam prostego jak i przystępnego cenowo rozwiązania, może ktoś z was ma taki bądź podobny piec i jest mi w stanie coś doradzić? Jestem dość zielony w temacie (mam do pomocy ojca, który coś tam się zna i jest w stanie to wszystko połączyć ze sobą) z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
