piorac
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 130m2. Podłoga styropian 20cm, ściany 20cm, strop 30cm.
  • Źródło ciepła
    Buderus Logamax plus GB172i.2 20kw
Osiągnięcia piorac
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Niestety nie, wróciłem do poprzedniego wymiennika. Gdy entalpiczny wyschnie planuję udać się z tym na reklamację. Ale podejrzewam że to może być "urok" tego wynalazku a raczej materiału z którego jest wykonany. Ale zobaczymy co na to producent powie.
  2. Ok, ma sens to co piszesz, tylko że tu mówimy o nowym wymienniku używanym od kilku dni, nie od kilku miesięcy...
  3. Witam, Mam rekuperator Defro DRX350, zakupiony z wymiennikiem przeciwprądowym. Na nadchodzącą zimę zdecydowałem sie na zakup wymiennika entalpicznego bo w okresie zimowym przeciwprądowy zbyt wysuszał powietrze w domu, wilgotność schodziła poniżej 40%. Po zmianie na entalpiczny wilgotność znacznie podskoczyła - zamierzony efekt osiągnąłem, ale... O ile przeciwprądowy generował całkowicie neutralny zapach, o tyle entalpiczny nawet wąchając sam wymiennik ma wyczuwalny trudny do określenia zapach (może trochę gumy),który po włożenia do rekuperatora jest też wyczuwalny w domu. Po wyjęciu z rekuperatora wierzchnia warstwa jest lekko klejąca. Wiem ze entalpiczny jest wykonany z innego materiału ale to raczej nie jest normalne? Ma ktoś taki wymiennik i jakieś doświadczenia? Nie chciałbym wyjść na wariata zwracając go do sklepu...
  4. Dziękuję za odpowiedź. A jak może mi pomóc zwiększenie mocy pompy? Ona już teraz chodzi na 69% jeżeli dobrze odczytuje parametry, jeżeli jeszcze ją zwieksze szybciej będzie odbierać cieplo z kotla? Dobrze to rozumiem?
  5. Dom 130m2, podłogówka po całości, żadnych grzejników. Kocioł Buderus Logamax plus GB172i.2 20kw, ustawiony na pracę wg krzywej grzewczej, temperatura początkowa 26 końcowa 38. Teoretycznie wszystko jest ok, kocioł nie taktuje, moduluje do najniższej mocy(12%) i ładnie utrzymuje temperature zasilania w granicach temperatury zadanej, w domu temperatura 22c tak jak chce. Problem pojawia się gdy kocioł wyłączy się, np z powodu potrzeby grzania cwu. Wówczas kocioł ma problem z ponownym wystartowaniem z grzaniem c.o. z powodu wysokiego podnoszenia temperatury zasilania przy starcie kotla. Na przykład: temperatura zadana 30c, kocioł wyłączyl sie przy temperaturze powrotu 31c (z powody wspomnianego grzania cwu), temperatura po kilkudziesięciu minutach spada na powrocie do 26c. Kocioł próbuje sie załączyć ponownie ale w momencie startu podnosi temperaturę o jakieś 10-11c do ok 36-37c co powoduje przerwanie cyklu grzania (różnica temperatuy załączania -3k 5k). Efekt jest taki ze kociol nie może sie ponownie załączyć aż temperatura powrotu nie spadnie do 23-24c co powoduje spadek temperatury podłogi i dyskomfort. Da się coś z tym zrobić? Myślałem zeby podnieść parametr temperatury załączania do 8-9k, ale wtedy mogłoby dochodzić do przegrzewania pomieszczeń bo przy temperaturze zadanej 30c wyłączył by sie dopiero przy 38-39c.
