NeJmiX
    2
Treść opublikowana przez NeJmiX
  1. Edit Odłączylem moduł i zauważyłem, że to samo się dzieje bez niego. Wg krzywej i temp na zewnątrz temperatura na zasilaniu powinna wynosić w moim trybie zredukowanym jakieś 27 stopni. Kocioł startuje z taką temperaturą ale ona wraz z upływem czasu powoli rośnie choć temperatura na zewnątrz nie ulega zmianie. Rośnie do pewnego momentu i kocioł wyłącza palnik. Jak mu ustawie dużo wyższą temperaturę na sterowniki, np z 17 na 24 stopnie to znowu startuje
  2. Witam, Vitodens 100, kupiłem moduł em-p1, po jego zamontowaniu straciłem całkiem kontrolę nad temperatura na zasilaniu. Czy jest na zewnątrz 6 stopni czy 13, daje na zasilaniu trochę ponad 30 stopni. Jak próbuję ją zmniejszyć krzywą lub po prostu obniżyć temperaturę na kotle z 20 np na 17 to się wyłącza palnik i potrafi przez godzinę nie grzać. Czujnik na sprzęgle działa dobrze, pokazuje właściwą temperaturę. Sterowanie pompami od CO i cyrkulacji też działa. Ponowne pierwsze uruchomienie kotła przebiegło bez błędów. C8 zmienione na 4 czyli obieg bezpośredni zasobnik cw przed sprzeglem. Za kotłem sprzęgło i dwa obiegi. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak? Próbowałem już ws zystkiego.
