neonadis
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m. Nowoczesny, ocieplony.
  • Instalacja
    Podłogówka na dole, 3 grzejniki na piętrze.
  • Źródło ciepła
    Tekla draco bio 15kw
Osiągnięcia neonadis
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. W skrócie: Czy na sterowniku igneo touch da się gdzieś ustawić, który obieg kontroluje siłownik 4D. Jaka może być przyczyna tego, że siłownik od zaworu 4D nie reaguje na jeden z obiegów.
  2. Cześć, Mam dwa obwody CO, zawór 4d z siłownikiem. Obwód 1 to grzejniki. Obwód 2 to podłogówka. Do podłogówki jest jeszcze dalej zawór 3d. Problem jest z tym, że mieszacz nie reaguje gdy obwód 1 próbuje go otworzyć tak żeby puścił ciepłą wodę na ogrzewanie. Siłownik za to bez problemu reaguje gdy obwód 2 chce go otworzyć. Nie byłem przy tym gdy było to konfigurowane plus sam jestem nowicjuszem w temacie. Czy mieszacz nie powinien reagować tylko na potrzeby obwodu grzejnikowego i puszczać tę wodę a temperatura podłogówki być kontrolowana tylko przez zawór 3d? Da się to jakoś ustawić na sterowniku igneo touch? Co myślicie o tym ustawieniu?
