seba8121
Treść opublikowana przez seba8121
  1. Cześć, mój kocioł do tej pory chodził ze sterownikiem na kablu marki Tech. Od wczoraj nie reaguje na sterownik. Wcześniej gdy miałem na piecu zwykly program, to gdy sterownik dawał info o spadku temperatury to sie załączał. Teraz po prostu caly czas jest załączony i grzeje wodę do sprzegla. Nie reaguje na sterownik. Poprzednio gdy np w sterowniku byly slabe baterie to sie po prostu nie załączył, teraz ja odwrot, grzeje ciągiem bez względu co podaje sterownik pokojowy.
  2. Witam, do tej pory ogrzewaliśmy tylko parter, był do tego zwykły sterownik na kablu, który dawał sygnał, że temperatura w pomieszczeniu spadła lub została osiągnięta. W tym roku uzbroiliśmy piętro. Do instalacji doszło sprzęgło i dwie pompy, jedna na parter, druga na górę. Na górze i na dole Sterownik Tech 4.2 połączone z Tech ST 517 co steruję załączaniem pomp. I póki co wygląda to tak, że stary sterownik który miałem załącza piec ( ale obsługuje tylko parter ) a sterowniki Tech 4.2 uruchamiają tylko pompy. Stary sterownik na pewno wyrzucę, a do kotła podłączę ten który załącza pompe na parterze, wtedy będzie miał na pewno dół pracujący prawidłowo. A główne pytanie tego tematu, czy do mojego pieca da się podłączyć oba sterowniki osobno, tak aby każdy obieg pracował niezależnie ? Dodaje zdjęcie podpięcia przy piecu, nie jest to konkretnie mój, ale taki sam. Obecnie ten stary sterownik wpięty jest pod 6/7. Z tego co ja rozumiem z tej rozpiski nie da się dołożyć drugiego obiegu. Ale może jest jakiś sposób, ja jestem lajkiem.
