ŁukaszW
Treść opublikowana przez ŁukaszW
  1. Witam, Chciałem się spytać o opinie odnośnie pompy Atlantic Loria Duo 6000. Mieszkam w Hadze (Holandia). Pompa grzeje dom (podłogowe ogrzewanie) i zapewnia cieplą wodę (zbiornik 200L). Brak chłodzenia. 10 lipca 2025 r. miałem przeprowadzoną konserwację. Pomiędzy 10 lipca a 6 września (2 miesiące) musiałem już dwa razy dolewać wody. Za pierwszym razem zobaczyłem błąd 131 i właśnie dolałem wody (było to w sierpniu, nie pamiętam dokładnej daty). Ciśnienie 0 barów, ale jak zawsze, po 10 sekundach dolewania wody poziom wody podskoczył do 2 barów! Dzisiaj (6 września 2025 r.) postanowiłem coś zrobić, ponieważ wyświetlanie 0 barow jest nieprawidłowe. Chociaż miałem błąd 131, najpierw go zresetowałem (był w trybie „grzania wody”) i błąd 131 powrócił, licznik pokazywał 0 barów. Zmieniłem temperaturę na termostacie na wyższą, aby uruchomić „tryb grzania”. Zacząłem spuszczać wodę i wypłynęła bardzo mała ilość. Ponownie zresetowałem błąd i nagle wypłynęła większa ilość wody. Po około 0,5 L zamknąłem zawór, licznik pokazywał 0 barów, a pompa przeszła w „tryb grzania”. Po kilku sekundach pojawił się błąd 3. Licznik nadal pokazywał 0 barów. Postanowiłem napełnić zbiornik wodą. Podłączyłem wąż, pompa miała błąd 3 (nie mogłem jej zresetować) i dosłownie wskazówka na liczniku zaczęła powoli rosnąć, a kiedy osiągnęła 0,3 bara, w sekundę skoczyła do 2,1 bara! Zakręciłem wodę. Zamknąłem zawór i zresetowałem błąd (teraz działało). Pompa była w trybie „grzania” – obniżyłem temperaturę na termostacie i zmieniłem tryb na „grzanie wody” – nie jestem tylko pewien, czy ta pompa może podgrzewać wodę w zbiorniku w trybie „grzania”. Myślę, że nie. Może tylko ogrzewać dom LUB wodę, ale nie obie te rzeczy, ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. W trybie „grzania wody” ciśnienie spadło do 1 bara. Rozumiem więc, że „tryb grzania” daje wyższe ciśnienie, ponieważ woda jest tłoczona przez rurki w podłodze, a „tryb grzania wody” pokazuje niższe ciśnienie, ponieważ pompa nie musi pracować, działa tylko grzałka. Nadal wydaje mi się to dziwne, ciśnienie powinno być takie samo, ale nie jestem specjalistą od pomp (wiem o wiele więcej o podgrzewaczach gazowych). Ciśnienie przy rurkach podłogowych (inne pomieszczenie) pokazuje 1,8 barow. Teraz chciałbym znaleźć przyczynę. To nie jest kwestia ciśnienia! Niemożliwe, żeby nalewanie wody przez 10 sekund (może 0,5-1 L) dawało 2 bary! Jestem tego w 100% pewien. Ciśnienie pokazuje 0 barów, a mimo to mogłem wypuścić 0,5 l wody, a nawet więcej, ale przestałem. Moja teoria: - awaria czujników - pęcherzyk powietrza - wyciek (wątpię) Wygląda na to, że muszę codziennie sprawdzać pompę, żeby mieć pewność, że mam ciepłą wodę, ponieważ raz w miesiącu pojawia się awaria. Pompa była sprawdzana zaledwie 2 miesiące temu i nic nie wykryto. Mam nadzieje ze ktoś może pomoc, jestem laikiem jezeli chodzi o takie pompy. Więcej wiem o piecykach gazowych 🙂 Bede wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Łukasz
