Bombel756
    11
Osiągnięcia Bombel756
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Takie coś miałem w oryginale.
  2. Oki zrobiłem.. czekamy a jeszcze powiedz czy nie wyrównać żaru wyżej? Bo jest dość mocno zapadnięty
  3. Oki dam znać wieczorem a ta praca podtrzymania z 7 na 1 to powiedz mi to jest czas podawania węgla w podtrzymaniu co to ma wnieść ta 1sek
  4. To albo coś źle uslyszałem... Nwm a ile miało być?
  5. Tak zawór 120sek pozmieniałem ustawienia na takie które doradził jeden z forumowiczów. Czas podawania - 7 Czas przerwy - 35 Siła nadmuchu -28% Praca podtrzymania - 7 Przerwa podtrzymania -4min Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy-15sek Czas przerwy-2min Bieg wentylatora - 28% Zawór 4D Temperatura żadana 40stopni Kontrolę temperatury 50sek Czas otwarcia 2min Skok jednostkowy 8% Minimalne otwarcie 15% Mini. Temp. Powrotu 45stopni Temp załącz. pomp 38 stopni Węgiel jaki spałam to groszek z kopalni Marcel Temp podajnika jest teraz 65stopni 😞 węgiel wgl nie spalony wielkie czerwone bryły Mój jedyny pomysł to że nowa koronka ma o dużo więcej nacięć niż poprzednia i czy czasem za mocno nie dmucha w środek i zapala sie poniżej wszystko To jest to palenisko ekoenergia 26kw Składa się z 3 części -górna korona -Srodek -Dolna komora
  6. To po kolei Piec Kamen Multi K5 Plus 26KW sterownik ST-480 bez pida. Dom nie ocieplony oko.250m2 14 grzejników + kawałek podłogówki w łazience wszędzie termostaty. Ustawienia Czas podawania - 13sek jak był nowy wystarczało 8sek Czas przerwy - 25sek Siła nadmuchu -28% Praca podtrzymania - 8sek (max 60) nawet nie wiem co to jest Przerwa podtrzymania -9min zawsze było 20 Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy-10sek Czas przerwy-2min Bieg wentylatora - 15% Zawór 4D Temperatura żadana 40stopni Kontrolę temperatury 15sek Czas otwarcia 4min Skok jednostkowy 2% Minimalne otwarcie 8% Mini. Temp. Powrotu 45stopni Temp załącz. pomp 38 stopni Węgiel jaki spałam to groszek z kopalni Marcel
  7. Okey ogarnę dzieci do spania i zaraz wszystko napiszę
  8. Witam dawno mnie nie było poniewaz po wymianie jakoś nawet to pracowało... Ale jakoś nie zaspecialnie 🙂 teraz wymieniłem dolną komorę środkowa i górne palenisko 1300zl z myślą że teraz to już wszystko wrócić do normy no i niestety nie 😕 mam problem z kopczykiem ciągle zapadnięty kupilem RCk też nic nie pomogło dawałem nawet dawki paliwa na 17sek jakoś nie zaspecialnie sie to dzwigało wyciągałem dzisiaj ślimaka ale nie wygladał jakoś źle było jedynie dużoo pyłu myslałem to pomoże rozpaliłem i już po 1H palenisko zapadnięte temp podajnika 62 i temp pieca 80 a zadane 65 co najgorszego nie mam PIDa i w podtrzymaniu mam tylko nadmuch nwm co robić za chwilę te nowe części szlak trafi bo ogień za nisko:/
  9. Witam myślałem że nigdy tu nie napiszę ale już mi ręce opadają 😕 w ciągu 2lat wymiana 2 górnych części palnika Kamen Multi K5 25KW bez pid teraz doszła dolna komora palnika czyli łącznie w ciągu 3lat 2600 dodam że przez te lata zmagałem się z wysoką temperaturą podajnika kopczyk się zapadał dałem RCK coś pomogło z 57 zeszło na 54 a pamiętam początki to było 43 nwm czy to nie jest z czymś powiązane jeszcze myślę czy ślimak nie jest jakiś za mały już czy coś bo jak podaje to tak jakby wcale.. pomóżcie
