Prem
    3
Treść opublikowana przez Prem
  1. Nie,dopiero będę zamawiać...bufor 400l plus wymiennik równa się mniej więcej cenie bufora z trzema wezownicami 300l a widziałem nawet wynalazek z płaszczem i dwiema wezownicami ...przepraszam za zamieszanie,chciałem tylko usłyszeć jakieś wasze opinie co lepiej się sprawdzi..zadanie dla pompy ciepła to włączyć się zagrzać 400l wody do temperatury 40 stopni i przestać terkotac na jakis czas,jak waszym zdaniem zrobić to najbardziej efektywnie,pompa odizolowana musi być od CO stąd te wymagania wymiennik czy wężownica w zbiorniku?
  2. Tak,chciałbym oddzielić pompę od syfu w instalacji..jest podlogowe w czterech pomieszczeniach w każdym oddzielne sterowanie temperatura w dwóch pomieszczeniach zostały grzejniki,nikt tam nie przebywa więc 18stopni jakby było w zimne dni to luz..bufor po to żeby mi ta pompa nie warczała cały czas pod oknem mysle że 500litrow zmieszczę a 400 na pewno..40 stopni pewnie wystarczy,stąd moje pytanie co myślicie co ma lepszą sprawność żeby zagrzać te 400litrow ,wymiennik czy bufor z potrójna wężownicą będzie bardziej efektywny..pompa to będzie rotenso 8kw,niestety nie mogę nigdzie kupić zwykłej pompy on off taka byłaby idealna dla mnie..wymiennik czy wezownica ?co jest bardziej sprawne, dzięki Aha,wymiennik pewnie się zapcha ale chyba nie od razu może sezon lub dwa podziala 😄
  3. Witam wszystkich,proszę o pomoc na co się zdecydować..jak bardziej efektywnie zagrzać bufor 400litrow pompą ciepła..czy poprzez wymiennik płytowy według instrukcji powierzchnia wymiany 1.60m² będzie miał sto płyt moc chyba 130kw czy lepiej kupić bufor z trzema wezownicami w sumie o powierzchni 5.82m² i pojemności 400l ..każdy zachwala to co chce mi sprzedac..chyba zależy mi na efektywności a potem oszczędności ..dziekuje
