kako
    2
Treść opublikowana przez kako
  1. Witam, posiadam Saunier Duval Thelia Condens AS 25-A kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny czy Radiowy pogodowy regulator MiPro R, 0020231583 Saunier Duval spasuje do niego? Posiadam złącze eBUS. Przesyłam zdjęcie regulatora wraz z osprzętem.
  2. Witam, ostatnio miałem montowany nowy kocioł jednofunkcyjny Saunier Duval Thelia Condens 25A i po zamontowaniu nadal czekam na montera aby zainstalował mi regulator i sensor temperatury. Ale nie to jest moim pytaniem, według niego manualnie na kotle nie można zmieniać temperatury grzania wody, bo ta z góry jest ustalona na 55 stopnii Celsiusza w tym modelu. Na tą chwile żaden sensor ani regulator nie jest podłączony. Na filmiku na Youtube kotła z identycznym wyświetlaczem bez problemu można było zmieniać temperaturę grzania wody manualnie na panelu przy pomocy "+" i "-". Z uwagi na okres letni to w tym momencie to mnie tylko interesuje a za jakiś tydzień lub 2 monter ma mi podłączyć regulator i sensor temperatury.... ( twierdzi, że tylko przez regulator będzie można to zmienić). Czy ręczna zmiana temperatury na wyświetlaczu, którego zdjęcie przesyłam niżej może być w jakiś sposób zablokowana? Przyciskam - i + ale nic się nie dzieje. Czy jest możliwość, że piec jest wadliwy?
