NowyUser
Treść opublikowana przez NowyUser
  1. Kocioł ma stały nastaw temperatury. Taki mi się wydaje. Vaillant ecotec pro. Nie mogę odpowiedzieć na pytanie odnośnie osiągnięcia zadanej temperatury bo jestem na etapie wygrzewania wylewek i nie uruchamiam pieca że sterownika tyko z poziomu pieca
  2. Sterowanie przepływami - w miarę równe pętlę. 2 pompy bo 2 sterowniki góra i dól miały być. Jedna na obieg poddasz la druga dołu parteru . Póki co będzie jeden na dole.
  3. Witam. Mam kocioł gazowy kondensacyjny który zasila sprzęgło a później jest rozdział na 2 pompy obiegu grzewczego - wszytko idzie na ogrzewanie podłogowe(parter i poddasze). Temperatura zadana wody na kotle to 45 stopni. Pompa kotła na ustawieniach fabrycznych auto. Pokazuje że 15%. Sytuacja wygląda tak że dochodzi te ok 45 stopni do sprzęgła a w sprzęgle się miesza i termometry na sprzęgle pokazuja 30stopni- zarówno na zasilaniu jak i na powrocie ( termometry wbudowane w sprzęgło ). Rurka zasilająca układ na wyjściu ze sprzęgła jest ciepla ( ale chłodniejsza niż ta która go zasila) a rura na powrocie jest zauważalnie chłodniejsza. Pierwsze pytanie czy to jest dobre/zle/ czy tak powinno być czy coś jest w instalacji mocno nie tak? Drugie pytanie - czy jest to ekonomiczne jeżeli piec grzeje na 45 stopni a do podłogi leci mniej ? Piec musi cały czas grzać wyżej żeby do podłogi płynęła jakas "sensowna" temperatura. Jeżeli zwiększe pracę pompy w kotle gazowym na 100 procent wówczas termometr na zasilaniu w sprzęgle pokazuje temp .zbliżona do tej którą wychodzi z pieca . Temp.powrotu na termometrze w sprzęgle praktycznie się nie zmienia . Czy wtedy piec zużyje zauważalnie mniej gazu jeżeli nie będzie mieszania w sprzęgle tyko ustawie niższa temp. zasilania np. na 35 stopni i bedoze lecieć w obieg kosztem większego zużycia pompy pieca która musi pracować na 100%? Trochę dużo tego ale mam nadzieję że nie zagmatwalem tego za bardzo. Będę wdzięczny za odpowiedź fachowców i praktyków 🙂 pozdrawiam
