Bystry-Piotr
Treść opublikowana przez Bystry-Piotr
  1. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Witam Panów po dłuższej przerwie. Od tamtej pory serwisant wymienił przewód komunikacyjny pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Twierdził, że była położona zwykła skrętka a nie ekranowany i może to mieć wpływ. Oczywiście to nie pomogło. W dniu wczorajszym wymienił mi płytę główną jednostki zewnętrznej. Już kilka razy pompa grzała CWU i szła jak szalona- pobiera 2,5 -3 kW podczas pracy i bojler zagrzewa w 10-15 minut. Mam nadzieję, że temat będę mógł zakończyć.
  2. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Kolejną próbę jaką przeprowadziłem to praca pompy dłużej jak godzina. Na początku przez godzinę szła tak jak opisywałem wyżej ale na bieżąco korzystaliśmy z wody i nie zdążyła zagrzać się do rządnej temperatury. Poza tym, że podwyższyła moc, wentylator po czasie zaczął kręcić się szybciej to nie zauważyłem żadnych anomali. Zawór 4 drożny nie przestawil się, zawory rozprężne nie pokryły się szronem. Na sterowniku komunikaty jak w poprzednich opisach. Grzała do 50 stopni i ja wyłączyłem bo by grzała dalej. Na tą chwilę uważam, że problemem jest to, że pierwszą godzinę pobiera 700-800 wat a nie np 2kw co by spowodowało szybkie zagrzanie, co później skutkuje, że nie jest w stanie podczas użytkowania wody ją zagrzać do wymaganej wartości.
  3. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Witam. Rozkręciłem obudowy i dostałem się do zaworu 4 drożnego i zaworów rozprężnych. Jak na złość pompa zagrzała wodę w 50 minut. Zaczęła od poboru prądu 700w i stopniowo pobór prądu wzrastał do około 1300w wraz z temperaturą wylotu. Na cewce zaworu 4d nie występowało napięcie a ciepłe były 2 rurki. Jedna cienka srodkowa i pierwsza gruba z prawej strony. Środkowa i lewa gruba były zimne. Wieczorem, będę specjalnie wydłużał grzanie, tak by minęła godzina i zobaczę co będzie się działo. Obserwacje opiszę. Po porannym teście zauważyłem że sama pompka do obiegu wody pobierała 140w. Wskazania prądowe podaje na podstawie aplikacji supla.
  4. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Dziękuję za cenne wskazówki. W poniedziałek postaram się rozkręcić płytę czołowa jednostki zewnętrznej i dostać się do tych zaworów.
  5. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Vlad24- proszę napisz mi o którym zaworze mówisz, gdzie on się znajduję... Pompę mam na gwarancji więc za dużo nie chciałbym grzebać, ale serwisant, który przyjeżdża na tyle mi ufa, że nie będzie miał nic przeciwko jak wykonam jakieś pomiary. Ostatnio mierzyłem miernikiem czujniki temperatury, które znajdują się w jednostce zewnętrznej. Jestem w stanie sprawdzić czy pojawia się napięcie, jestem po technikum elektronicznym tylko mam prośbę by nakierować mnie, który to zawór i gdzie on się znajduje.
  6. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Dziękuję za zdjęcia. U mnie wartości są bardzo podobne. Nie widzę nic co by odbiegało od normy.
  7. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Serwisant przez 40 minut nagrywał logi ale po wymianie płyty pierwsze odpalenie to ona szła jak dzik w pyrki. Prawdopodobnie każdy parametr był w normie. Zobaczymy co dalej. Na pewno będę Was informował jak rozwija się sytuacja. Na tą chwilę chciałbym Wam wszystkim podziękować za zaangażowanie i pomoc.
  8. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Od rozpoczęcia grzania wody przez równą godzinę pobór prądu wahał się w okolicach 200 wat. Informację o poborze prądu podaję z podliczania supla. Od początku mojego problemu zauważyłem że pompa przez pierwszą godzinę pobiera mało prądu i nie jest w stanie grzać. Po równej godzinie wchodzi w jakiś dziwny tryb rozmrażania. Dziękuję za informację, że na wyświetlaczu jest informacja: praca jednostki zewnętrznej. U mnie taki komunikat przy grzaniu CWU nie występuje i prawdopodobnie dlatego jest taki problem. Serwisant ma zamówić płytę główną od jednostki zewnętrznej i ją wymienić. Podejrzewam że to nie pomoże. Problem może leżeć w jakimś elemencie wykonawczym typu zawór przy kompresorze.
  9. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Witam ponownie. Myślałem, że wrócę z dobrymi informacjami, ale tak nie jest. Po wymianie płyty głównej w hydroboxie pierwsze grzanie wody poszło ekstra. Pompa pobierała około 4-5kW prądu i była wstanie bardzo szybko zagrzewać zasobnik CWU. Naprawdę na siłę puszczałem wodę do wanny by wydłużyć grzanie wody. Grzanie CO oraz chłodzenie przebiegło pomyślnie więc serwisant pojechał i kazał obserwować. Nadszedł wieczór i zaczęło grzać wodę. Pierwszą całą godzinę pobierała tylko 200wat z komunikatami - pompa wody praca -CWU Po godzinie weszła na wyższe obroty i pokazuje: - pompa wody praca - praca jednostki zewnętrznej - rozmrażanie - CWU Tak więc nic się nie zmieniło. Mam do was panowie prośbę. Czy ktoś mógłby zaobserwować czy podczas grzania wody CWU nie powinien pojawiać się komunikat: praca jednostki zewnętrznej. Oraz zrobić zdjęcia ustawien całego menu Ustawienia zaawansowane: Konfiguracja Informacje ogólne Obieg1 Tryb automatyczny ciepła woda użytkowa Oraz Monitorowanie- wartości czujników i jaki parametr pokazuje S10 Ciecz. U mnie jest jakieś 12000 a więc wygląda na 1200 stopni. Serwisant twierdzi że nie ma w ogóle tego czujnika wpiętego i dlatego pokazuje głupoty. Proszę o pomoc
  10. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    toyokolarav- świetne tabelki. Nigdzie takich nie udało mi się znaleźć. Wczoraj zapoznałem się z filmem Goleniowski Pompy Ciepla na temat zasobników CWU. Świetny test i opis w warunkach laboratoryjnych. Pokazał jaki wpływ ma umiejscowienie czujnika temperatury wody. Jak w moim przypadku nie pomoze wymiana płyty głównej to zasugeruje wymianę zasobnika CWU na większy a w międzyczasie przeniósł czujnik na dół zasobnika i zwieksze histerezę.
  11. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Dziękuję Wam wszystkim za odpowiedzi. Po wizycie serwisanta napiszę jakie są efekty i co dalej z moim nietypowym problemem.
  12. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Ponownie pytanie. W tej chwili mam Zasobnik c.w.u. ECOUNIT F200-1C FERROLI. Czy jego odpowiednik 300 litrowy będzie dobry bo cena jest dwa razy mniejsza jak LG o tej samej pojemności. Z tego co widzę - LG ma wężownice do połowy zbiornika. Są i takie zasobniki co mają podwójne wężownice. Nie znam się na tym a chciałbym coś więcej wiedzieć przed przyjazdem serwisanta.
  13. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Właśnie tak jak piszesz. Pomimo zadanej temperatury po równej godzinie zaczyna pobierać więcej energii elektrycznej i przekracza ustawioną przez użytkownika i ładuje ile fabryka dała.
  14. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    toyokolarav: W moim przypadku na pewno załączyła się grzałka w hydroboxie bo na liczniku energii elektrycznej pokazało 10kW a sama grzałka jest 9kW. W zasobniku CWU nie jest podłączona grzałka elektryczna. Z zasobnika idzie tylko kabel do czujnika temperatury. Nightwatch: Jak na monitorze pokazało 67 stopni CWU - temperatura z czujnika w zasobniku to w logach sterownika pokazało temperaturę na wejściu pompy 70 a na wyjściu 71 stopni.
  15. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    toyokolarav- z twojego opisu wynika, że pracuje normalnie, jak nie dała rady to ma przerwę i pracuje dalej by osiągnąć cel. U mnie jak CWU ma 67 stopni to na wejściu/ wyjściu jest 70/71 stopni. Tak pokazuje sterownik. W hydroboxie jest trójfazowa grzałka 9kW. Od niej mam wyłączone bezpieczniki. Gdybym nie miał to pobór prądu wzrasta do 10kW bo załącza dodatkowa grzałkę. Na wyświetlaczu wskazuje takie komunikaty: - CWU - Grzałka 2 praca - pompa wody praca - praca jednostki zewnętrznej - rozmrażanie Dziś ustawie takie zmienne jak u Ciebie i zobaczę jak będzie pracować. Jak nie pomoże wymiana płyty głównej to będę sugerował wymianę zbiornika CWU na większy. Proszę o informację jaki zasobnik byłby najkorzystniejszy. W tej chwili mam Zasobnik c.w.u. ECOUNIT F200-1C FERROLI. Czy jego odpowiednik 300 litrowy będzie dobry bo cena jest dwa razy mniejsza jak LG o tej samej pojemności.
  16. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Pompa jest 12. Wiem że skryptów instalatorów że zbiornik przy takiej pompie powinien być 300 litrów z większą wężownicą ale instalatorzy mnie o tym nie poinformowali. Mam oprogramowanie 3.0.7.2 i ono różni się od przedstawionych w biuletynach. Ciężko mi określić który parametr na co ma wpływ. Mam ustawione: - czas podgrzewania CWU : aktywacja 30 minut, stop 0 minut - histereza 5 stopni. - maksymalna temperatura cyklu sprężarki na 55 stopni. Który z podanych parametrów miałby wpływ na wyeliminowanie mojego problemu. Za 3 dni serwisant zapowiedział się że przyjedzie z nową płytą główną tylko czy ona ma w sobie zapisane parametry czy panel zewnętrzny z wyświetlaczem ?
  17. Bystry-Piotr odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Witam. Mam pompę LG Therma V Monoblock R290 z hydroboxem. Zauważyłem u siebie dziwne zachowanie a serwisant na tą chwilę nie wie co może być przyczyną. Mam ustawioną temperaturę CWU na 45 stopni. Podczas grzania wody, gdy zadana temperatura nie osiągnie celu w przeciągu godziny (ciągłe używanie- 3 prysznice jeden za drugim itp) to pompa wchodzi na większą moc i nie grzeje do zadanej ale już przez kolejną godzinę do temperatury 67 stopni. Grzałkę elektryczną mam wyłączoną na bezpiecznikach bo rachunki by mnie zjadły. Bojler ma 169 litrów i 2m2 powierzchni wężownicy. Jak jest u Was? Spotkaliście się z takim problemem?
