Qbkens
    7
Treść opublikowana przez Qbkens
  1. Ale będzie wtedy taktować ?
  2. Załóżmy że zdecyduje się na bojler do cwu. Pow wężownicy to 0,25 na 1kw mocy pompy. Pytanie czy to jest na nominalną moc czy na realną która się zmienia w zależności od temp. zew ?. Przy - 5 pompa ma poniżej 5 kw a przy plusowych ma powyżej 5 kw. Zależaloby mi na jak najmniejszym zasobniku czyli też z małą wężownicą. Znalazłem 120 l z bodajże 1 m kw
  3. Wszystko będzie w ogrzewanym pomieszczeniu. Jest koszt dodatkowych urządzeń.
  4. Muszę wszystko dokładnie przeliczyć. Tak jak pisałem zużycie cwu jest u nas małe ale muszę jak najdokładniej to policzyć. Oszczędność na samym bojlerze to ok 1000 zł. Fakt, pompa ogrzewa bojler 2 razy taniej zimą przy copie 2 (wiosny i lata nie biorę pod uwagę bo wtedy będzie działać pv)ale musi ogrzać jej 2 razy więcej by był spełniony warunek powierzchni wężownicy.
  5. Dziękuje Wam za rady. Czy nie jest tak że grzejąc cwu do 40-45 st nie tworzy się środowiska do namnażania Legionelli ?
  6. Moja pv będzie mała, ok 3,5 kw. Patrząc po uzyskach podobnych pv w miesiącach wiosenno letnich na moje potrzeby jest to wystarczające akurat do takiego bojlera. Tak się teraz zastanawiam nad włączeniem cwu pod PC. Wiem że bojler powinien być z wężownicą o określonej powierzchni. Do pompy 5 kw to min 1m kw. Taka powierzchnia zaczyna się w bojlerach o poj 120 litrów gdzie ja takiej ilości nie zużyje więc jakaś część energii z PC po prostu by się zmarnowała. Czy można podpiąć do PC mniejszy bojler z mniejsza wężownicą? Jakie są minusy takiego rozwiązania?
  7. Dzień dobry, projektuje mi się dom o powierzchni użytkowej 88 m kw (po podłodze ok 110 m kw, ogrzewanie 100% podłogówka, rekuperacja). Nie znam jeszcze Ep ale patrząc po bliźniaczych budynkach z bardzo podobnymi wartościami izolacyjnymi, Ep bedzie na poziomie 55 kwh/m. Mieszkam w pasie nadmorskim więc zimy sa najcieplejsze w całym kraju. . Średnia dwuletnia w styczniu to bodajże -2-1 st. W domu będzie mała instalacja PV z magazynem energii tak by zaspokoić apetyt na prąd w miesiacach kwiecień - październik. Domniemam , że dla takich warunków nominalnie 5kW w zupełności starczy. Obecne zużycie cwu w mojej rodzinie jest niskie. Ok 1-1,5m sześciennego miesięcznie (nie kąpiemy się co dziennie więc to zużycie jest duże raz na kilka dni). Czy z tak niskim zużyciem warto podpinać pompę do CWU ? - zakładając, że w miesiącach kwiecień-październik zaspokoję zapotrzebowanie na prąd i CWU z PV, kierując tą energię pomijajac właśnie PC do osobnego bojlera np 50-70 litrowego ?. Czy warto wtedy wyłączyć na stałe PC, np od maja do końca września ?. Jak to najlepiej ugryźć ? wiadomo, że odejdzie mi duży bojler z wężownicą w kotłowni oraz pewnie jakieś pompki, zawory, wiec jest to oszczędność. A może w ogóle przy tak niskim Ep nie warto iść w pompę ? choć zaznaczam, że grzanie klimatyzacją byłoby trudne do przełknięcia, nie zniósłbym ciągłego szumu i wiatru we włosach. Pozdrawiam serdecznie !
