itozga
    6
Osiągnięcia itozga
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, rozmawiałem ze znajomym i zwócił mi uwagę na moc minimalną pieca sugerując, że jeśli jest wysoka to trzeba w takiej istalacji stosować sprzegło? Tabliczkę znamionową i dane techniczne pieca podałem wyżej. Nie jestem w stanie odczytać czy moc minimalna jest 3,1 kW czy 8,2 kW? Proszę o poradę bo nie ukrywam, że mnie nastraszył nieprawidłową pracą pieca i bardzo wysokimi rachunkami za gaz? Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
  2. Miałem nadzieje, że wystarczy na całej powierzchni posadzki w łazience. Jest też ręcznikowiec, który będzie miał temperaturę jak podłoga, ale ma tez dodatkową głowicę elektryczną więc będę mógł podnieść jego temp. i powinno wystarczyć. Zapotrzebowanie łaznienki według tego projektu to około 500W. Z podłogówki będzie ze 300W i z ręcznikowca ze 300W. Jest sens myśleć o ogrzewaniu jeszcze ścian? Dodatkowo mogę ocieplić ścianę o wew. Mam na tyle szeroką łazienke. Kto mi zrobi projekt to bez znaczenia. Dopytuję tylko o jego potrzebę
  3. Chciałbym bardzo Ci podziękować za pomoc 🙂 Dopytam jeszcze odnośnie obliczeń bo tutaj kolega z forum zarekomenowadł się z wykonaniem obliczeń systemu grzewania podłogowego. Domyślam się, że mój wykonawca tego nie wykonał. Czy taki projekt jest tutaj potrzebny skoro już tyle wiem jak ma być zbudowana instalacja?
  4. Wedłgu którego schematu? Ten schemat ogrzewania dostałem od dewelopera - to jest chyba ich projekt. Teraz chcę wykonać podłogówkę tam i wykorzystać piec, który już mam. Chciałby więcej niż 20 stopni. To wykonawca wyreguluje piecem lub rotometrami? Sypialnia i salon jest mocno przeszklony od południa więc powinno być ciepło, a można dogrzać klimatyzacją, która też będzie w standardzie. Natomiast mocno chcę dograć zimną łazienkę. W takim razie potrzębuję to co poniżej? 1. Piec dwufunkcyjny Berreta (mam) 2. Czujnik pogodowy podłączony do pieca Berreta 2. Najprostszy rozdzielacz 9 sekcji z rotometrami - jakiej firmy wybrać? 3. Rurki 16 na podłogę, a do zasilania rozdzielacza 26? - firma kan therm? 4. Skrzynkę - rozdzielnicę Instalacja bez sterownika, regulatorów pokojowych i siłowników? Żadnych zaworów 3D albo mieszaczy? Wyszłoby troche taniej niż mi proponowali 👍 Czy dobrze czytam, że można ustawić na piecu najniższą temperaturę 20 stopni? 😀 Z góry przepraszam zagłupie pytania. Dziękuję i pozdrawiam.
  5. @esselite W załączniku dodałem tabliczkę znamionową i dane techniczne pieca z instrukcji obsługi. Chyba 20 stopni? Oczywiście zależy mi aby to było wykonane prawidłowo, nieprzepłacone i aby w łazience było najcieplej mimo, że pomieszczenie jest co do zasady chłdone bo od północy ze ścianą zewnętrzną i dużym oknem oraz scianą od klatki schodowej, która nie będzie ogrzewana więc będzie ciągnać ciepło z mojej łazienki 😞 @Gonzo19 Też mam takie wrażenie jak zaczałem sobie czytać w internecie o instalacjach. W takim razie co proponujesz? Do pieca tylko czujnik pogodowy Berrety + rozdzielacz na 9 wyjść z rotometrtami (8 pętli + ręcznikowiec) + skrzynka natynkowa i coś jeszcze? Jakiś jeden regulator do pieca podłączny z przedpokoju? Wtedy tylko ustawić jakieś przepływy na rotometrach ręcznie? Pamiętajcie prosze o tym drewnie albo winylu na posadzce. Dziękuje i pozdrawiam
  6. Cześć 🙂 Chciałbym wykonać instalację ogrzewania podłogowego w mieszkaniu 55m od dewelopera. Mam już zamontowany piec dwufunkcyjny Berreta CIAO X 25C. Podłoga będzie drewniania albo winylowa, a więc temperatura posadzki nie powinna przekraczać 27 stopni. Pytanie co dalej, aby wykonać prawidłowo instalację ogrzewania podłogowego? Zastosować rurki kan-therm bluefloor 16 mm PEX w odstępach 10 cm na całości powierzchni? Wykonałem rysunek instalacji rurek i wyszło 8 pętli o maksymalnej długośći 65 m. Firma, która montuje dla dewelopera piece i kaloryfery zaoferowała mi rozwiązanie: Montaż rodzielacza (8 pętli + ręcznikowiec na niskiej temperaturze) ze sterownikiem, siłownikami i regulatorami w każdy pomieszczeniu (tech sterowniki). Dodatkowo czujnik pogodowy. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Może lepiej bez pogodówki? Czy może w ogóle powinno być bez regulatorów w pokojach i tylko sterowanie pogodowe czyli tą krzywą grzewczą? Zależy mi na cieplejszej łazience niż będą pozostałe pomieszczenia (łazienka 23 stopnie - reszta mieszkania 20 stopni). Bardzo proszę o pomoc aby wiedzieć jakie wybrać rozwiązanie - jak powinna wyglądać prawidłowo działająca instalacja. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie 🙂
  7. itozga
    Cześć wszystkim
    Cześć wszytkim 🙂 Znalazłem się tutaj bo jestem pokoleniem forum, a nie facebooka. Zawsze jak szukam pomocy fachowej to koledzy są pomocni i mają wiedzę - można wiele się nauczyć dlatego miło mi tutaj dołączyć aby rozwiązać ogrzewanie w moim pierwszym własnym mieszkaniu.
