Bartek01
    4
Treść opublikowana przez Bartek01
  1. Mam identyczny metraż i ten sam problem z wyborem. Do listy ciekawych propozycji dorzucam od siebie: OPOP H4EKO-D 16 kW
  2. Dzięki, skłaniam się ku temu Defro. 1000l mówisz, że to takie minimum? z cwu włącznie? Hmm a powiedzcie mi, czysto hipotetycznie, jeśli wezmę do Opop np. te 800l bufor (czyli minimum wskazane na liście ZUM) to serio jest za mało do optymalnej pracy? Jak to wygląda, bo widzę że są chyba co najmniej 2 szkoły, jedni biorą te minimum wymagane, a niektórzy by wzieli najlepiej np. 2x 600 i jeszcze na cwu z 200l, z czego to wynika? Nie ma obaw, że można nie wykorzystywać tego buforu, jak ktoś dość oszczędnie korzysta z tego ciepła?
  3. Mojemu ojcu często dają drewno wręcz za darmo byle by zabrał, więc pellet odpada, zwłaszcza że nie ma miejsca na podajnik przy takiej szerokości kotłowni. A skoro te dotacje dają to warto korzystać. Modele kotłów poszukałem w budżecie tak do 13k,bo uznałem, że lepiej dołożyć trochę niż kupić najtańszy za 7k i później się męczyć.
  4. Panowie, pomocy w doborze pieca, jesteśmy z ojcem zieloni, stary piec 15kw rozszczelniony, pow. ~90 m2 użytkowych, dom stary ale ocieplony, polecany hydraulik przyniósł z lokalnej hurtowni pierwszą z brzegu propozycję pieca: Setlans Selvan 15kW, ale powiedział żebyśmy może sami coś dla siebie wybrali i przemyśleli. Główne kryterium w tej kasie to prostota obsługi i żeby to jako tako to hulało. Kotłownia o wymiarach 1,2m x 3,3m, szerokość drzwi 81cm, więc raczej nie zależy nam na wkładaniu jakiegoś dużego buforu. Będziemy robić to na dotacji i czy warto dołożyć parę koła (10-13k) do którejś z pozycji na dole? Czy taki Selvan powinien być wystarczający? 1.Tekla Classico D 14 kW 2.OPOP H4EKO-D 16 kW 3. DEFRO Optima HG 19 kW 4.MPM CALDO S-I - 18 kW 5.Ferroli CGF PRO 22 (11-22 kW)
