kubag
    3
Treść opublikowana przez kubag
  1. Jeden z instalatorow juz byl i stwierdzil ze nie widzi problemu. Zszedl tylko z temperatura zadana, a to nie jest zadne rozwiazanie. Piec musi teraz chodzic na zadanej 50°, a nie jest to zdrowe dla kotla. Chyba bede musial znalezc jakiegos serwisanta.
  2. @bercus Niestety nic nie rozumiem z twojej odpowiedzi, jestem laikiem w tym temacie. Nie chodzi o pchanie 70 st., założyłem ten wątek akurat teraz, ale problem występuje już od dłuższego czasu. Tak jak pisałem, wcześniej piec działał ok. Dobijał do zadanej 62 i na wygaszaniu miał max. 65, taka też woda szła na układ. Faktycznie wygląda na to, że to czujnik temperatury może mieć winę. Wsadzony do wody o temp. 95° wskazał 80° na sterowniku. Więc przekłamywałby aż o 15°? Teraz, czy wymiana takiego czujnika to sprawa dla serwisanta, czy można to zrobić w miarę samemu? Zdaję się że powinno być 1.2 bara Rura jest okopcona bo cofało dym z palnika, trzeba było wyczyścić komin.
  3. Witam, od pewnego czasu zmagam się z problemem w kotle na pellet. Piec sporo przebija zadaną temperaturę, gdzieś o 10-15°. Zaczęło się to dziać w tym sezonie grzewczym, to już drugi sezon tego pieca i palnika. Wcześniej było dobrze - taka jaka była temp. pieca, taka szła na układ. Największym problemem nie jest samo przebijanie, ale temperatura jaka idzie na instalację. Ponieważ ta jest większa o co najmniej 10°C wg. tego co pokazuje sterownik. Innymi słowy - gdy na sterowniku pokazuje temp. 70°C, na grzejniki idzie woda o temperaturze 80°. I tak sporo już zszedłem z zadaną, na ten moment jest to 55°C, dlatego, że gdy temperatura była wyższa, woda w układzie niemal się gotowała… Dodam, że temperatura rośnie konkretnie podczas wygaszania, z niewiadomych przyczyn sterownik też pokazuje płomień na 100% przy wygaszaniu. Kocioł: mikmar premium Palnik: KIPI 20kw Sterownik: Plum ecoMAX 850 Nastawy: Tryb pracy kotła - Standardowy/Fuzzy Logic Max moc kotła - 16kw Max moc nadmuchu - 31% Śred histereza H2 - 3°C Śred moc kotła - 10kw Śred moc nadmuchu - 26% Min histereza H1 - 1°C Min moc kotła - 6kw Min moc nadmuchu - 24% Histereza kotła - 4°C Wydajność podajnika - 8.2kg/h (przeważone, czas testu 10min, masa paliwa w teście - 1367g) Powierzchnia grzewcza to ok. 100m2, grzejniki z termostatami. Pellet to SYLVA PELLETS >4.9kWh, używany wcześniej i nie było kłopotów. Zdjęcia układu: Zdjęcia problemu: Ze środka paleniska przed czyszczeniem: Pozdrawiam i dziękuję za wszelaką chęć pomocy, udziele informacji na wszelakie pytania jak tylko będę wiedział.
