Gaz77
    2
Osiągnięcia Gaz77
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Sterownik był też buderusa teraz zmieniony na salus połączony przez wi-fi -przy zimnych grzejnikach temperatura na piecu ok 30 stopni- część rur od centralnego jest w piwnicy wiec tam na pewno temperatura cieczy grzewczej dużo niższa - wydaje mi się że jak na lekka zimę to mam duże zużycie gazu bo ponad 300 m3 przez luty- w tym woda ciepła i ogrzewanie domu ok 180 m2 ( 13 grzejników w domu ). Pisząc wyłącza się chodziło mi o to, że nie utrzymuje temperatury na grzejnikach i nie słychać szumu jak przy grzaniu tzn momencie gdy na sterowniku spadnie temperatura poniżej zadanej temperatury
  2. Pytanie. Jestem całkowitym laikiem w temacie , to mój pierwszy kontakt z ogrzewaniem kotłem gazowym. Jak powinien pracować piec kondensacyjny. Po załączeniu piec dość długo pracuje ( 2 godziny ciągłej pracy) po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku piec wyłącza się. Temperatura na piecu a tym samym na grzejnikach spada dość szybko a temperatura w pomieszczeniu w którym jest sterownik utrzymuje się stała przez parę godzin - tym samy piec załącza się po ładnych paru godzinach ( niestety przez ten długi czas bezczynności pieca woda w grzejnikach spada np: do 25 stopni ) . Po załączeniu piec zaczyna od nowa czyli nagrzeje - pomieszczenie załapie żądaną temperaturę - piec wyłącza się na parę godzin. Czy to jest normalna praca kotła kondensacyjnego bo po zużyciu gazu strach pomyśleć co będzie jak będą mrozy a w domu przez czas bezczynności pieca grzejniki zimne i w domu też komfortu cieplnego brak. Może lepiej ustawić temperaturę na sterowniku wyższa i zostawić go w pomieszczeniu gdzie nigdy nie osiągnie zadanej temperatury i piec będzie chodził cały czas i cały czas grzejniki będą ciepłe lub chodźmy letnie ( temperatura na piecu ustawiona na 45 stopni.)
